Hi!
Hatte vor zirka ner Woche das Prob, dass mein Polo nicht richtig anspringen wollte. Sprich er ging kurz an, Drehzahl sprang auf zirka 2.500 Umdrehungen und dann ist er "abgesoffen". Mit en bisschen Gas (2000 Umdrehungen sofort nach der Zündung) ging es dann. Nun stand ich gestern an der Arbeit, wollte heim. Wieder das Problem, nur diesmal war es hartnäckiger. Musste bald eine halbe Minute das Auto im stand richtig hochjubeln. Dann ging er wieder ohne Probleme. Standgas war dann auch wieder in Ordnung.
Da ich absoluter Motor Laie bin, wollte ich mal fragn ob ihr das Problem kennt. Werde heute mal nach der Zündkerze schaun. Inspektion wurde vor 1- 2 Monaten gemacht, dort wurde sie allerdings nicht ausgetauscht, da sie noch iO gewesen sein sollte.
BITTE helft mir
mfg chris
Nun habe ich mal geschaut.
- Zündkerze iO
- Batterie gemessen -> iO
- Luffi iO
- Drosselklappe iO
Motorsteuergerät ausgelesen. Soweit auch iO
werde die Woche mal zu nem bekannten fahrn und den mal den polo durchchekcken lassen ...
