hallo...wollte mal fragen, ob sich das lohnt, ob die nicht zu hell sind und wie man die einbauen soll, bzw den tacho ausbaut um da dran zu kommen...
http://cgi.ebay.de/Blauer-Tacho-Leds-VW-Golf-1-2-Polo-3-86c-2f-KEIN-LOTEN_W0QQitemZ200319614655QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item200319614655&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
wäre echt nett von euch, wenn ihr mir helfen könntet
ausbauen geht, inem du das lenkrad abbaust, die verkleidung vorm Tacho abbaust(mir fällt der name grad nicht ein), dir zwei blechstreifen besorgst, die du links und rechts zwischen Tacho und verkleidung drückst, dann merkst du schon einen widerstand über den du drüber musst, danach musst du den Tacho nurnoch nach vorn rausziehen... nicht vergessen hinten den stecker zu lösen und die tachowelle abzuziehen.
ich würde mich aber vorher erkundigen, ob die wirklich beim 2f passen, denn meines wissens sind beim 86c(abgebildeter tacho) und beim 2f tacho(der den du hast) unterschiedliche leuchten verbaut. somit würde es dann ohne löten nix mehr werden.
Kann ihn dir auch umbauen , ist keine grose aktion
du kommst aber aus münchen...was soll ich dann ohne tacho machen?hehe
hab noch nen tacho da
sorry, hab ich nicht gelesen
du müsstest doch auch das poti haben ... damit kannste die helligkeit drosseln ... meiner ist scheiße hell wenn ich das poti voll aufgedreht habe ... wenne das runterdrehst ist es angenehm
ja, stimmt...kann man runterdrehen, dann müsste das gehen
weil das ding kostet 15€ sofort-kauf und man muss es ja nur austauschen ohne was zu löten oder so
und im mai kommt nen sportlenkrad bei mir rein, dann kann ich das ja verbinden, wenn ich eh das lenkrad abmachen muss um an den tacho zu kommen
dann heißt es noch warten....
geht auch ohne lenkrad ausbau
und wie das?
du ziehst den tacho raus, steckst ihn ab , schiebst ihn bis zur hälfte ins Lenkrad und drehst dann das Lenkrad um 180 grad und ziehst ihn dann richtung gaspedal raus
na das ist doch mal ne idee hab ich noch nie gehört aber jetzt wo du es sagtst ... sehr geil
blauertacho.de
keine ahnung ob des bi denen da steht auf der seite?
ich knall einfach oben in den tacho nen paar led`s rein oder kaufe mir so ne leiste, viel billiger. . . .
nur meine frage, welche farbe haben die kabel von der tachobeleuchtung an dem stecker der in den tacho geht
das geht viel einfacher , so hab ich das gemacht . mach oben das kleine lampengehäuse weg , (musst ja eh , weil da die grüne folie drin ist ) nimm ne holz leiste und bau die leds da ein . die klebst oben drauf , und die kabel lötest du da an , wo die kleine folie von den lampen rein läuft
habe aber nur 11000mcd led`s noch heime wiss nicht ob die zu hell sind
dann bau nen gröseren wiederstand ein werden automatisch dunkler
habch au nich, ach ich baue einfach mal was zusammen
hast du keine wiederstände?
normale für 12 v
ist egal für wieviel volt, gibt keine 12v oder 230v wiederstände nur unterschiedliche werte
und Leistung
naja wird schon gehen^^
was ist von den org stromkabel was zu den birnen geht + und was -
löt es an den 2 pins an , wo die folie für die lampen dran ist .
Weist was ich meine?
oder so und welcher is + un welcher -
das weis ich jetzt nicht genau , aber löt da ein kabel an , kannst ja auserhalb des gehäuses drehen
ich habe nur normale led`s hier, brauch sicher diffus oder
nö, nur welche mit gröstmöglichen abstrahlwinkel
hab welche die strahlen 1 punkt an
35- 60 grad wären besser
wieviele baust du ein?
wollte entweder 4 oder 6
was glaubst du wieviele leds hier verbaut sind?
sieht nach nen paar mehr aus
18 oder 20stück
lol
naja ich bestelle mir jetzt schnelle so diffus led`s die haben nen 160er abstrahlwinkel
160er Abstrahlwinkel?
Maximal was ich kenne sind 65 grad
sonst wäre es ein Lämpchen
E:11&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1" onclick="window.open(this.href); return false;" rel="nofollow">http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370097021689&ssPageName=ADME:B:EOIBSAE:11&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
würde es dann so einbauen
genau so hab ich es mir auch schon gedacht^^
des sind nicht mehr als 65 grad , den schreiben kann mann viel
hast du das einfach dahin gemacht wo voher die halterung drin war?also das die birnen auf den blendschutz da gucken oder haste den noch abgemacht
komplett oben weg gemacht
wiss nicht ob de mich ganz verstanden hast
naja wenn de das alte teil abnimmst is doch immernoch so nen plastestreifen da und halt dann halt der spalt der zu den tachoblättern zeigt, haste das rausgebrochen oder wie
genau, und unten 2 keile rein gemacht
sieht man das net das das rausgebrochen ist?un wie meinst das mit den keilen, los bau ma aus un zeig
ich meine das wo die kreuze drauf sin
da wo die mutter drin ist , musst was reinlegen , weil das plastik schräger wird . und die dioden mehr strahlen können .
Beim scwarzen strich würde ich etwas nachschneiden , dann kommen die lampen etwas schräger und sie leuchten die tachoscheiben besser aus
aber bei der hinteren seite gaaaaaanz vorsichtig schneiden , lieber wenig dafür öfter , weil das sieht man später sonst
immer wieder kontrolieren
soll ich da alles wegnehmen oder nur nen bestimmtes maß
auf der seite vom Pfeil ganz vorsichtig schneiden max bis zum rand
muss so rein wie auf dem foto ca
also ich habe 6 leds drin und ich habe ganz vorsichtig die kunstoffscheibe ausgehebelt ... mit viel gefühl geht das ... die schwarze blende raus und kleine löcher in das graue teil darüber gebohrt led halter reingeklippst dann wiederum die leds reingeklippst und fertig .... 6stk mit 40 grad winkel und 6000mcad sind sau hell und strahlen ales gut aus
MfG Dennis
für was machst du de scheibe raus?
ich glaube ich brech es kaputt^^
da nehme ich ja max 2 mm ab normal?
warum ? was?
ich habe das rausgehebelt weil ich dann diese blende rausgenommen habe ... diese schwarze die im tacho drin ist bzw weiße (das bild mit den kreuzen drauf ) das teil meine ich ...
wenne das rausbrichst reißt zu 99% am gehäuse was ....das würde ich lassen
habe die leds ... in dies ´´pyramide´´ eingearbeitet wo die normalen leuchten auch drin sind
dazu brauch ich aber nicht die scheibe wegmachen
da reist gar nicht , muss mann nur mit gefühl machen
scheibe rausmachen ist schlimmer
hm naja ich habe es so gemacht ... hatte das an nem kaputten tacho probiert und da ist das das gerissen .... also an nem anderem tacho die scheiben version probiert ... hat gut funktioniert da
hab ich bei mir ja auch machen müssen , da ich meinen ja innen lackiert habe , und carbonblende eingebaut habe
wie mach ich die scheibe am besten raus?
mit viel gefühl
Die ist geklippst aber total beschissen da musste ganz vorsichtig hebeln ... aber wirklich ganz vorsichtig
geklipst? du meinst geklebt
naja das wird nix, ich merke wie sie in der mitte anfängt zu brechen
mach es lieber so wie ich es dir geraten habe
mit nen cuttermesser oder wie
jab , aber bitte nur tacho , nicht die finger
wielange hasten dafür gebaucht, wenn ich da vorne mit der spitze kratze dauert das doch elendig lange
ca 15 min , hab das auch gerade gemacht
also soll ich da max 3mm abnehmen oder wie
oder dezentwie in meinem profil
hab dir ein paar fotos gemacht
geht das so, sorry das ich mich so dumm anstelle
ein etwas deutlicheres foto wäre nicht schlecht
(doof anstellen gibt es nicht . Jeder hat mal klein angefangen
reicht das wenn ich soviel abnehme oder is das zuwenig
ahhhhhhhhhhhh............
was den^^
das ausenplastik , nicht innen :(
das sieht man doch später
ja deßwegem meinte ich ja
ohh nee
Schau dir mal das erste Foto von mir genau an :(
ich hab dir doch auf dem anderen foto des genau angezeichnet
sehe es gerade, naja ganz soviel is ja noch nicht ab, was kostet denn so nen tacho wenn ich den ein abkaufe oder hast du noch einen, weil auf den stehen 240000 drauf hat aber nur 160000 runter
den was ich vorher gemacht habe , is derzeit der einzige was ich noch übrig hab , dr nachteil ist das die scheibe vorne etwas vom vorbesitzer verkratzt ist . kann ihn schon fertig machen und dir die km einstellen was du haben willst
naja was meinste mit nen bissl verkratzt?schick pls mal pic
da sind scho a paar kratzer drin :( . hab gerade die scheibe runtergemacht
Hab noch ne Carbonblende da
adde mich mal im icq unter 260199263 danke
hab leider kein icq , verträgt sich nicht mit meinem O2 surfstick
haste nen anderen messenger?is doof hier zu schreiben
die vertragen sich nicht mit dem stick leider
