Hallo ich habe mal eine Frage habe vergangene Saison auf 1,6er ABU umgebaut habe Den Motor komplett übernommen habe nur statt der Golfeinspritzung Eine Polo 3f Einspritzung drauf gesetzt ist auch super gelaufen habe ihn diesen Winter noch bischen bearbeitet alles wieder angeschlossen und jetzt springt er nicht mehr an habe schon alles ausprobiert Zündung klappt habe alles neu gemacht Verteiler,Kerzen,Zünkabel halt alles neu er springt mal kurz an geht aber gleich wieder aus wenn da jemand was weis was es sein kann dem wäre ich über einen Rat sehr verbunden habe schon so ziemlich alles ausprobiert weis im Moment nicht mehr weiter mfg marcilu
Wie siehts denn mit dem Standardprogramm aus?
Funke vorhanden?
Einspritzanlage rotzt?
Kompression vorhanden?
MfG Patrick
Grüsse habe den Fehler gefunden Zylinder 1 und 4 hat keine Kompression habe sie gemessen bei allen 2 Zylinder 0 schuld sind 2 gebrochene Ventilfedern also morgen kopf runter zwei neue Ventilfedern rein und dann läuft er wieder aber trotzdem danke nochmal mfg marcilu
Dann schau dir am besten gleich mal die restlichen Ventilfedern an, wäre da recht kritisch und kann schlimmstenfalls für ganz viel Matsche sorgen...
Habe jetzt alle ventile neu eingeschliffen und komplett neue Ventilfedern verbaut denke das das jetzt hält
