Moin!
Ich habe das Problem das die Kontrolleuchten für Öl und Motortemperatur ständig leuchten. Ölstand habe ich schon überprüft und er war in Ordnung. Bei der Temperaturanzeige leuchtet wie gesagt die Kontrolleuchte, während die Nadel nicht mal in die Nähe des roten Bereichs kommt. Kühlwasser hab ich auch schon nachgefüllt, aber die Leuchten leuchten weiterhin. Was könnte die Ursache dafür sein?
endweder sind deine Sensoren im Eimer aber das glaube ich eher weniger.
Oder was ich eher denke das du ein Masseproblem hast guck mal ob du an der Baterrie die dünnen Massekabel noch richtig angeklemmt hast
Kabel alle richtig dran, Flüssigkeitsstand nach wie vor in Ordnung, Lampen brennen bzw blinken immer noch
Und ich bin immer noch ratlos
Ich nehme mal an, das die Sensoren gegen Masse
schalten. Daher würde ich mal die Kabel abziehen;
leuchten die dann weiterhin?
Wenn nein, Sensoren defekt. Wenn ja, liegen die
Kabel irgendwo auf dem Weg zum KI auf Masse.
Oder im KI selber befindet sich der Fehler....
