Hey fahr nen Polo 2 BJ 84 und möchte gerne Ausstellfenster hinten einbauen,beim 2er Golf gibts so was ...jemand Teile,ne Idee oder schon mal gemacht...?
würde mich aber auch interessieren?
gibts, habe ich in der scene vor jahren mal gesehen, frag mich aber nicht wie man das umsetzt, würde mich auch mal reizen bei meinem.
Ich weiss das es für den Golf1 mal welche gab, dahingehend wäre die besfestigung der Schaniere und die Dichtungen Interessant, das ja die Ursprüngliche Scheinbeneinfassung die selbe wie beim Polo war.. also sollte es doch irgendwie umesetzbar sein..
Hab hier mal was Interessantes gefunden.
Dürfte die anpassung an einem Golf2 sein,gutes Bildmaterial
das ist doch mal Info
Jetzt benötigt man nur die Gummis,und die Happich Halterungen, ein guter Glaser in der gegend ist fähig die scheiben entsprechent zu bohren, dann montiern, das sollte es gewesen sein.
Halterungen von Happich sind schwer zu finden.
Es dürften aber auch die vom "SEAT IBIZA "gehen.Da man sich die Scheibenbohrungen eh machen lassen muss kann man doch auch die vom "IBIZA" nehmen.Die Teile gibts sogar noch beim "Freundlichen".
Ich denke mal das dürfte gehen.
Muss man sich nur noch was wegen der Dichtung einfallen lassen.
hat der die scheibe jetzt einfach nur auf die standartdichtung gesetzt oder was für eine war das?
Hallo Jungs ,
also die Dichtung hab ich schon ,die gibts im Fachhandel "Telle " heißt der bei uns (kost aber weng 6,90 € der Meter :( )
Bloß die Halter fehlen mir noch ,aber der Gedanke mit den Seat is gut
Aber habt ihr auch schon mal gesehen das die Seitenscheiben etwas gebogen sind ? Da kannst keine einfachen nehmen ...
Wenn ihr dafür mal noch ne Lösung habt bin ich immer ganz Ohr .....
Mfg
Ja schon ,meinte bloß weil oben R-Line meinte "ein guten Glaser" ,der hat aber glaub ich nur gerade Scheiben ....deshalb
Na ich lass mich mal überraschen ob das was wird ....wenn meld ich mich nochmal,kann aber weng dauern ...
Nimmste die eigenen Scheiben oder welche Schrotti und lässt Dir die Bohrungen an der richtigen Stelle machen.
Scheiben gibt es jetzt ja genug dank der "Prämie".
Ich glaube R-Line meinte das wegen den Bohrungen.
Ich werde mal dieses Projekt auch in Angriff nehmen,mal schauen ob das was wird.Stellt sich nur noch die Frage ob man so etwas vom TÜV abnehmen lassen muss.
istja eine bauliche veränderung am fahrzeug die nicht serienmässig vorhanden ist! aber mal ehrlich....wer achtet schon beim tüv auf sowas? wär für mich neu!
was ist jetzt eigentlich aus dem projekt geworden?
würde mich mal interessieren
ich stell mir gerade mein steilheck mit aufstellfenste vor..
und am besten noch "afrika" scheiben vorne wie beim t1 bus..
würde echt geil kommen..
Hi Leute, ich spiele auch mit dem Gedanken mit Ausstellfenster zu verbauen. Hatte mich heute wegen den Scheiben erkundigt, was man da machen kann, weil da ja die Löcher für die Halterung rein müssen. Und der Glaser meinte das es nicht möglich wäre da was zu machen :( :( :( . Habt ihr vill. vorschläge, wie man die Halterung an die Scheiben bekommt?
Würde mich über Antworten sehr freuen
Gruß: Alex
...dieses Thema ist mir heute auch im Kopf rumgegeistert, hat das jetzt mal jemand ausprobiert? Ist ja schon ' ne Zeit her...
Die Seitenschneiben sind aus esg
Einscheiben sicherheit s Glas
Das kann man nicht nachträglich bearbeiten
Das zerspringen beim Versuch es zu bohren in tausend kleine teile
...und es geht doch irgendwie. Hab ich grade entdeckt,der stand in Melle auf dem Polotreffen.
Ist war ein 1ser Polo, aber dann muss es am 86c oder 2F auch gehen...
Beim Einser ab es die Ausstellfenster auch original.
Da muss man nur die Dinger auftreiben, was meist in teures unterfangen ist und Ausdauer benötigt.
Die gibt es bei Classic Parts im Shop für den Einser.
Schlimmer ist die Dichtung.
Naja, die Dichtung ist bei dem ja auch nicht original so, wenn die oben so nen Bogen macht, oder?
Die ist original so.
Schwierig wird es die so nachzubauen.
Da die Tür des einser Polos anders ist wie die vom 2er wird man die scheibe leider nciht verbauen können.
Die Idee hatte ich auch schon vor ein paar Monaten seit es die bei Classic Parts wieder gibt.
Mit dem Scheiben bohren sage ich lieber nichts da es hier die allgemeine Auffassung ist das es nicht geht.
Du kannst eine normale Scheibe schneiden schleifen und bohren und danach härten lassen
Aber eine bereits gehärtet Scheibe kannst du nicht bohren
Wir haben es in der Berufsschule versucht
Als ich meine Ausbildung zum Glaser gemacht habe
Es geht nicht
Die meisten fahren entweder Plexiglasscheibe bei so einem Umbau oder nehmen normales festerglas oder auch mal verbundsicherheitsglas
Aber es gibt auch Leute die an das Märchen glauben das man mit einem rundglasschneider ein Loch von außen in eine festerscheibe machen kann
Es geht nicht
Das ist korrekt Sicherheitsglas kriegst du nicht bearbeitet.
Was mich aber Interessieren würde ist,ob man statt Bohren ein Loch einbrennen kann,zb. Lasern oder Brenner.
Evtl ne Möglichkeit für ein Loch?
Durch die Wärme könnte es vielleicht klappen...was sagt der Glaser dazu?
Glaube nicht das das geht da ja das Spannungsfeld durchbrochen wird bei Lasern
Ja kann sein,andererseits verhält es sich bei Wärme vieleicht anders,da der Rand vom Laser die Spannung Weich angreift...Probieren geht über studieren...ne alte Scheibe nehmen und mal fragen
Wenns klappt dann König! Wenn nicht, dann die Erfahrung gemacht
Ich kann es nicht machen
Ich habe keinen Laser
Ich halte es mal im Hinterkopf wenn ich wieder da bin und frag mal
Hab gefragt...ne geht nicht Platzt.
Das Loch muss im Vorfeld rein.Könnte sowas auch anfertigen lassen wie alle meine Spezialscheiben... Aber wer will das schon...
...ICH!
Wie kriegt man denn dann das Antennenkabel von der Nokia Freisprechanlage die nachgerüstet wurde durch die 20 Jahre alte Heck oder Seitenscheibe?
Wie haben die da denn das Loch reinbekommen?
Da würde die Antenne von außen aufgeklebt
Und der Rest von innen
Und warum muss man die Scheibe erneuern nach der demontage.
Weil ein Loch drin war wo das Kabel der Antenne drin steckte, wenn die nur aufgeklebt war
Wahrscheinlich haben die damals mehr wissen gehabt und es ist über die Jahre verlohren gegangen.
Nein die konnten nur lesen
Vsg Verbund Sicherheitsglas
Das sind 2 normale Glasscheiben mit einer Folie verbunden
Moinsen,
Wo ist jetzt das Problem mit den VSG Scheiben ?
Man kann doch beim Glaser diese Scheiben in der Poloscheibengröße anfertigen lassen ...
Den Tüv Interessiert das doch nicht wenn man ihn nicht gerade drauf anspricht ?
Die andere Frage ist nur was passiert bei einem Unfall ?
Die VSG Scheibe bleibt ja ganz so wie ne kaputte Frontscheibe.
Was würde denn da die Versicherung sagen ?
Die Idee mit VSG Scheiben ist ja nicht neu,Halterungen sind doch alle selbstangefertigt und die Scheibendichtung ist doch einfach nur ne Türdichtung.
Hat denn jetzt jemand mal Preise was solche angefertigten Scheiben kosten würden ?
Die Original Polo Seitenscheiben sind aber auch leicht Gewökbt... die VSG Scheiben sind meistens (zu 99%) gerade, wie sieht das am Auto dann aus ?
Hält das dicht ?
ich hab mich mal mit dem Thema beschäftigt...
Sieht gut aus.
Sind das originale Scheiben oder extra angefertigte ?
hab die originalen Scheiben verwendet
Danke für die Info.
Hätte ich nicht gedacht das es geht, mit den originalen. Sind aber dann doch stabiler als gedacht.
Vor Jahren hätte ich das auch sofort umgesetzt. Heute sehe ich das anders und bleibe beim Original.
Aber Hut ab, das du das Umgesetzt hast, die Idee hatten ja schon ein paar Leute, aber keiner hat es umgesetzt.
Jetzt im Sommer sicherlich schön, wenn es hinten eine zugfreie Belüftung gibt,
besonders wenn kein GSD oder SSD vorhanden ist.
habe SSD... aber meine Gedanken gehen noch weiter... Safaris am Polo
Da haste dir was vorgenommen.
Was sagt der Tüv dazu ?
Sieht ja echt gut aus die seitenscheiben
