elk.Fensterheber pinbelegung
6n delux
6n delux's Polo 6N
hallo, ja habe die suche benutzt aber nichts brauchbares gefunden.
habe heut fensterheber beim schrotti gehollt und die schalter dazu, jetzt brauche ich die pinbelegung für die schalter..
danke schonmal
mfg Alex
Hab mal in Stromlaufplan geschaut. Hab folgende Belegung für nen 6-poligen Stecker gefunden.
PIN 1 am Schalter - geht zu PIN 1 am Stecker vom Fensterhebermotor
PIN 2 am Schalter - geht zu PIN 2 am Stecker vom Fensterhebermotor
PIN 3 am Schalter - geht zum Relais für Fensterheber/ Ausgang
Arbeitsstromkreis (Spannungsversorgung)
PIN 4 am Schalter - geht zur Masse
PIN 5 am Schalter - geht zum Relais für Fensterheber/ Ausgang
Arbeitsstromkreis (Spannungversorgung)
PIN 6 am Schalter - kommt vom Lichtschalter (Klemme 58) Standlicht für
Schalterbeleuchtung (müsste am Lichtschalter nen
grau/blaues Kabel sein)
viel erfolg
felix
6n delux
6n delux's Polo 6N
danke dir werde morgen mal versuchen, berichte dann.
    hier hast du noch mal die pinbelegung falls du sie noch brauchst
    Pin 1->runter
    Pin 2->hoch
    Pin 3->masse
    Pin 4->plus
    Pin 5->masse
    Pin 6->licht masse
    gruß Big
    @BigPolo6n
    haste da noch Masse mit Plus verwechselt.
    felix
      hmm ok muss ich mal alles nachmessen
      6n delux
      6n delux's Polo 6N
      ja hast die verwechselt, wolltest bestimmt das ich meine motoren verheize awa spass
      nee ist ok habs hinbekommen, werde bald ne anleitung einstellen mit bilder
      THX
        ne verwechselt nicht hab das so von vw bekommen hmm komisch da muss ich den mal zusammen scheißen
        ich möchte mit dem Fensterheberschalter einen kleinen Motor bedienen - linkslauf, rechtslauf.
        Allerdings bin ich mit Strom ein echter Trottel. Ich habe Strom vom Zigarettenanzünder (Masse und Strom) und am Motor Masse und Strom.
        Welches Kabel muss an welchen Pin?
        Ich fürchte das funktioniert so nicht.
        Vereinfacht ausgedrückt schickt Fensterheberschalter nur Signale an den Fensterhebermotor.
        Die Signalverarbeitung (hoch, runter, stopp etc.) findet dann in der Elektronik des Motors statt.
        Du brauchst auch so eine Elektronik, sonst wird das nichts.
        Die Elektronik sorgt dann dafür, dass bspw. für Rechtslauf +12V vom Zigarettenanzünder auf den Strom-Pin des Motors gelegt wird und Masse auf den Masse-Pin.
        Für Linkslauf wird dann +12V auf dem Masse-Pin des Motors und Masse auf den Strom-Pin des Motors gelegt.
        Zumindest funktioniert das bei Gleichstrommotoren so.
        Wenn du jetzt zufällig einen Wechselstrommotor hast, ist das noch aufwendiger.
        Nicht beim 6 n 1
        Da geht das über ein relai und den Schalter
        Das Bild ist nicht von mir
        2005fda4967ef23aab9e
        #12 - 30.06.2018fensterheber pin belegung relais fensterheber belegung fensterhebermotor stecker 6 polig pinbelegung "polo 6n" licht* fenstheber belegung polo 6n vw elektrische fensterheber pin belegung fensterheber belegung 6n pinbelegung fensterheber vw polo 6n2/6n pinbelegung polo 9n pinbelegung fensterhebermotor 6 pol belegung fensterheber schaltplan fensterheber 5 polig fensterheber pinbelegung relais 6 pol fensterheber pinbelegung stecker fensterheber polo 6n steckerbelegung pin polo 1986 schalter fensterheber anschlussbelegung polo 6n schalter belegung elektrische fensterheber stecker für fensterheber t 4 pinbelegung schalter elektr fensterheber
