lüfter geht nicht an
6N-destroy
hallo
wollte mal was wiessen und zwar haben mir hir ein par leute gesagt wenn mein lüfter nicht an geht solte ich mal über prüfen op mein termoschalter kaput ist undwar solte ich denn stecker über brücken und dann solte der lüfter an gehne aber der geht nicht an jetzt wollte ich wiessen ob das braune kabel was vom inen raum kommt dauer plus ist
weil das mal einer meinte
dann muste ich ja nur das kabel ersetzen oder
fileicht kann mir jemand helfen der das weiß danke im voraus
mess halt mal mit der prüflampe oder multimeter ob am thermoschalterstecker überhaupt strom anliegt...
greez andi
6N-destroy
ja kommt nichts an
hab ich schon und wie gesagt jetzt hat mir jemand gesagt das da auf den braunen dauer plus sein mußte
Also ich kann mir net vorstellen das braun Plus sein soll, in der E- Technik sind dunkle Farben bei Gleichspannung immer Minus (braun, schwarz).
6N-destroy
sorry ich habe mich vertahen und es vertauscht
also es gehen 2 kabel vom lüfter an den termoschalter und vom innenraum ein braunes an den lüfter und ein rotes an den termoschalter
ja und wie gesagt wenn ich den schalter dann überbrücke geht der nicht und strom ist auch nicht drauf
wie gesgt wollte jetzt wissen ob man da dauer plus drauf machen kann oder ob das rote überhaupt immer strom hat
Also eigentlich muss das rote kabel zum Sensor Dauerplus sein sonst könnte der Lüfter im Stand ja net nachlaufen. Die Belegung ist eigentlich:
rot: Dauerplus
schwarz/rot: Lüfter Stufe 1
rot/weiß: Lüfter Stufe 2
Die Schaltschwellen sind wie folgt:
Stufe 1: o Ein: 84 - 89°C
o Aus: 76 - 83°C
Stufe 2: o Ein: 90 - 95°C
o Aus: 82 - 89
Sprich wenn du rot zu einem der anderen 2 Kabel am Sensor sollte der Lüfter anlaufen.
6N-destroy
ja genau so solte das ja auch sein das mach der nicht weil kein strom auf dem roten ist jetzt weil ich die ursache auch nicht find wollte ich eigendlich das rote durch nen anderes kabel erstzen und das dann deregt von der baterie aus laufen lassen
oder nen neues duch ziehen
Ma so ne dumme Frage nach der Sicherung haste aber schon geschaut bevor du neue Kabel legst?
6N-destroy
jaja sicher die ist ganz
die sache ist ich weiß noch nicht mal wie das gehen sol das das nicht geht weil ich habe ja noch nicht mal was gemacht an der eleckronick hmmmm
aber würde das gehen mit dem kabel legen
Joa müsste eigentlich funktionieren und wenn nicht dann geht wenigstens nichts kaputt beim Versuch, also testen sollte funzen
6N-destroy
hay und ich habe nich ne frage vieleicht weißt du das ja also ich habe an dem lüfter stecker 3 kabel drann und an dem lüfter selber nur 2 ist das normal
habe das beim kolegen von mir auch mal nach gesehen und der hat das auch so komich oder
Was haste denn fürn Motor, mit welchen MKB?
6N-destroy
aso habe nen 1,3l 55ps mkb ist ADX
Also ich finde bei VW für den Motor nur Lüfter mit 3 poligen Anschluss dran es gibt nur Unterschiede in der Leistung wegen mit und ohne Klima haben aber alle 3 Anschlüsse
6N-destroy
KA ich weiß auch nicht hehe
ja danke für deine hilfe ich werde das alles mal nach gucken und dann mal sehen was razs kommt
6N-destroy
wie gesagt ich habe bei nem kompel von mir geguckt und der hat auch lüfter stecker 3 und im lüfter die pine nur 2
und der hat nene 1,4l 60 PS
6N-destroy
hallo
wollte euch nur sagen das ich heute bei atu war um meine zündung eizustelen lassen und die haben wir dann auch mein feler speicher gelöcht
dann habe ich mich noch mal dran gegeben um alles durch zu messen und dann war auf einmal strom da und der lüfter geht auch wider an kommich
aber ich denke mal die waren an meinem sicherungs kassten drann und haben alle stecker fest gemacht ich denke mal das da was locker wahr
wolte mich bei euch bedanken das ihr mir so geholfen habt und auch für eure schnelle andworten danke
