Moin,
möchte im zuge meines Umbaus den hinteren Bereich des Wagens auch mit Innenraumlampen versehen.
Kann mich da nur zurzeit nicht entscheiden, wie ich das mache.
Sagt mal bitte was dazu, hier meine bisherigen Vorschläge:
- 2 kleine Leuchten (ähnl. Kofferraum) jeweils rechts und links an die Seiten
- 2 kleine leuchten an der Seite + Innenraumlicht von vorne hinten in der Mitte
- nur die Leuchte von vorne hinten in der Mitte nocheinmal
- vorne W8 + hinten die originale Polo in der Mitte
- vorne Org. oder W8 + hinten was ganz anderes, evt. auch mit Leseleuchten (?)
Wenn jmd. passende Leuchten weiss, immer her damit!
Los los, ich brauch eure Meinungen und Ideen!
Grüße,
Max
also wenn dann mach makeup-und leseleuchte hinten an der seite dran...
auf dieser seite -->[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
so ziemlich weit unten siehst du wie sie aussehen und die teilenummer auch noch dazu
hoffe konnte dir weiter helfen
gruß Big
leseleuchten gibt es schöne dezente originale zum ein/ausschalten vom vw vento die sitzen im vento original kurz neben den angstgriffen im himmel habe mir die selber geholt von ebay für kleines geld nua noch nicht genau überlegt wo ich sie einbaue
perfekt jungs, danke euch!
grüße,
max
denke die Fond-Leseleuchte vom Polo 9n könnte auch ganz gut passen
leds in den himmel mit verabeiten
nur zur info,
hab mir die fondleseleuchte aus dem passat besorgt. (3B0 947 291 B Y20)
für vorne gibts dann die w8.
hab da mal ein bild angehängt.
ich kann ja mal ein paar bilder posten, wenn ich alles drin hab...
grüße,
max
dazu noch paar superflux sofitten und drinnen ists fast so hell wie am tag
Mal sehen... soll ja gemütlich sein...
edit:
Achja, ich Vollhorst hab übringens vergessen, die passenden Stecker mitzubestellen... wahnsinnig toll, oder?
dann nimmst halt gelbe led's oder rote.. die auswahl ist groß aber die W8 macht auch so schon viel licht
So, falls es irgendwen interessieren sollte... hier ein paar Bilder...
Da ich das immernoch nicht geschafft hatte den passenden Stecker zu holen, waren ich und der Dremel einfach mal ein bisschen radikal...
Grüße,
Max
Muss mal wieder einen älteren Beitrag etwas auffrischen Seh ich das richtig: Ich kann hinten im Fond die kleinen Leuchten vom Passat ohne Probleme verbauen?
Ist zwischen Himmel und Dachblech denn genügend Platz? Hab mir das heute mal etwas angeschaut und hatte so meine Zweifel!?!
Bevor ich den endgültigen Schnitt im Himmel ansetze, will ich mich nochmals kurz absichern
--> Leuchten können neben den hinteren Angstgriffen ohne Probleme eingebaut werden?
Danke für ein kurzes Feedback!
Cyaa
Naja zwischen dem Himmel und dem Dachblech sind ja auch noch streben.
Ein Schiebedach passt da auch noch zwischen. Sollte also kein Problem darstellen wenn du nicht gerade eine Strebe erwischst
Ich würd heckklappe aufmachen und dort hinten mal den himmel bisl runter machen um zu sehen was da an platz ist und wo am besten
moin,
die leuchten liegen ganz leicht mit dem plastik am blech an. man sieht es aber nicht und sorgt sogar dafür, das die leuchte beim drücken nicht nachgibt, sondern da bleibt, wo sie hingehört.
also sie liegen wirklich nur ganz minimal an, wenn ich den schnitt ein stück weiter aussen gemacht hätte, wären sie evt. sogar ganz frei.
das material des himmels gleicht das auch ein bisschen mit aus, sieht finde ich aus wie original.
wenn du noch fragen hast, immer her damit!
lg,
max
Zu den Passat Leuchten kann ich nichts sagen aber ich habe vom BMW über der C-Säule welche verbaut.
Passen gut in meinen Polo. Und im Auto ist es nun taghell.
Gruß BriaN
@ mk2: danke für das rasche Feedback. Könntest du evtl noch 1-2 Fotos uploaden von deinem Himmel und den Leuchten (in eingebautem Zustand)? Vielen Dank
klar, kein problem.
muss nur morgen im hellen ein paar fotos machen, auto steht abgemeldet vor der halle
lg
nah konntest du 1-2 bilder machen von den leuchten?
gruss sip
hey Leute...
habe da mal ne Frage. Wir haben einen 6N1 (Baujahr 1996) als 5-türer. Wenn man vorne öffnet, geht normal das Innenraumlicht an. Öffnet man hinten, passiert nix.
Meine Überlegung war, hinten in die Seiten oder den Dachhimmel extre Leseleuchten einzubauen.
Jetzt fällt mir aber auf, dass die über die hinteren Türen sicher nicht einfach einzuschalten sind oder?
Da bislang ja nur bei den vorderen Türen die Leuchten angehen.
Sind hinten überhaupt Schalter für Lampen, die die Spannung frei geben bzw die Masse?
Kann mir da jemand weiter helfen... ?! Wäre super... bevor ich mir Lampen kaufe...
Ob Schalter hinten sind keine Ahnung denke eher nicht kannst genau überprüfen Türen auf und dann sollte hinten an den c Säulen irgendwo Schwarze Schalter sein ein Schwarzer Gummi ist drüber kannst es dir vorne an den Türen anschauen...
Ansonsten kannst du ganz simple dir irgendwo leuchten hin packen verkabeln und gut kannst die Schalter mit etwas Geschick auch nachrüsten
Beim 6n2 sind hinten auch Schalter.
Wer suchet, der findet
Und füllt mal bitte eure Profile aus..
http://www.polotreff.de/forum/t/17...4#post1702514
Auf Seite 2 wird alles beschrieben, wie du beim 6n1 die Türkontakte hinten nachrüsten kannst
vielen Dank. Das wird mir auf jeden Fall weiter helfen !
