Hast du den Kabelbaum der dazu war mit dran verbaut ?
gibt auch viele, wo der motor einfach kaputt is ... am besten ausbauen und die vom originalen rein
Hatte gestern einen vom originalen dran, gleiche problem, kein motorgeräusch und nix ändert sich.
wir haben strom gemessen wenn ich am rädchen innen drehe, der kommt vorne an.
wär ja wirklich ein zufall wenn 3 scheinwerfer kaputt wären
Ja habe den kabelbaum benutzt der dabei war muss man doch auch oder? also glaube das geht sogar garnicht anders
der is nur dafür das man wenn man fernlicht anmacht das abblendlicht mit anbleibt, ansonsten dürfte er keine auswirkungen haben
und der laststrom kommt dann direkt von der batterie und geht nicht über den lichtschalter.. dadurch geringerer Spannungsabfall und helleres Licht
das parklicht funzt dann aber nicht mehr ganz so wie es eigentlich soll
so ist es, hat nich noch jemand eine ahnung od anleitung ?
habe an den 3 kanel der elwrbei kritzi gemessen.
56b gegen masse hatte ich 12V .
56b gegen G von lichtschalter
oder masse gegen G keine spannung
was muss das raus kommen am Spannung oder kommt da was andes raus.?
