Hey,
Habe jetz meine Magicar Alarmanlage bekommen.
In der Anleitung stehen 6 Typen von ZV-Methoden.
Wenn ich jetzt gucke unter Vakuumpumpe, steht da als Hinweis: Golf 3 verfügen auch über Vakuumpumpen und werden deshalt über methode 01 angeschlossen. Und da Golf 3 eigentlich ziemlich gleich ist mit Polo könnt es ja sein, das Polo auch über Methode1 angeschlossen wird?
Und da ich von der ZV überhaupt kein Plan habe beim Polo brauch ich eure Hilfe...
Bilder hab ich mal angehangen mit den verschieden ZV Varianten.
Schonmal vieeeelen Dank !
Was genau hast du denn jetzt fürn Problem? =)
Wenn du ne Serienmäßige ZV hast (wovon ich beim GTI mal ausgehe) dann hast du eine vakuum-Pumpe im Kofferraum..
Das Schema vom G3 sollte also greifen.
Wo hakt es denn?
grüße
Ja ich weiß das eine Vakuumpumpe hab...
Aber keine Ahnung wie die ZV mit Vakuumpumpe aufgebaut ist und wie es allgemein funktioniert.
Deswegen weiß ich nicht, ob ich nach Methode1 oder mich an die Methode der Vakuumpumpe in der Anleitung halten muss....
Wird der golf3 denn da nicht als pumpenversion angegeben?
ich würde mich an die vakuumpumpenversion halten!
ist das erste von dir hochgeladene foto variante 1 ?
Das ist doch für ne nachgerüstete ZV, also mit Stellmotoren.
Im Golf 3 sowie im 6n/2 wurden ja noch -wie wir wissen- vakuumpumpen eingebaut, deswegen ist die aussage, dass diese anleitung für den golf3 gilt - falsch.
Ein Steuergerät im eigentlichen Sinne hat die ZV nämlich nicht
das heißt ich brauch jetz noch zusätzlich nen steuermodul...
Wieso kann Polo nicht eine ganz normale ZV haben ^^
Wieso brauchst du das?
Klemm es so an wie es beim ZV-Pumpen Schaltschema ist und gut!
N extra Steuergerät brauchst du nicht ^^
laut anleitung brauch ich noch nen Doormodul...
na herzlichen Glückwunsch! hab ich vorhin garnich gelesen! Wie teuer ist denn der spaß?
Wie wärs mit sich einfach an den Hersteller zu wenden?
Hab ich mit meiner NeoCQ auch gemacht. Sind sehr nette Leute da und helfen.
das könnte ich mal versuchen.
Hab sonst noch das hier gefunden:
"Bei diesen Anleitungen ist immer ein Schaltplan für eine pneumatische ZV dabei. Den darfst du aber nicht benutzen! Du musst den für die Plusgesteuerte ZV nehmen! Da die Pumpe nur reagiert und Luft pumpt bzw. zieht, wenn sie einen Impuls von der Plusleitung bekommt."
hab noch was gefunden....
An der Pumpe soll ein 3 Poliger Stecker sein...
Rot/Braun, Rot/Grün und Braun (Masse)
Also könnte es doch hinkommen mit der Methode1 positiv gesteuerte ZV.
Hab 2 Kabel von der Alarmanlage...
