Hallo baue ein lupo gti motor im 6n2 und wollte das hier mal dokumentieren.
habe heute um 19uhr angefangen den 6n2 zu zerlegen und den motor aus zubauen habe es matürlich alles auf bilder fest gehalten. jetzt habe ich erstmal genug gemacht muss ja morgen wieder um fünf raus .
was ham die drin die lupo gtis?
1,6 16v auch?
hört sich ja schonmal gut an.
aber beim eintragen is das immer so eine sache.
VW gibt keine Freigabe für die Motoren aus den Lupo's.
die wollen mir deswegen die abgasnorm nicht ändern die schweine.
aber eintragen is kein problem.
also wünsche ich dir viel erfolg bei deinem projekt
ja genau die haben halt nur ein anderes getriebe dran mit hydraulische kupplung und schaltung mit seilzug.
(@73euro) also mit eintragen hatte ich da noch nie probleme die haben bis jetzt immer die abgasnorm eingetragen wie sie auch im spenderfahrzeug ist.
die dekra hat da so schlaue pc´s dort steht drin welche abgasnorm das fahrzeug hat wo der motor ausgebaut wurde. wenn se dir das nicht eingetragen haben musst ja bei der abgasuntersuchung werte haben die es mormalerweise für dein polo garnicht gibt.
ja der motor is eingetragen aber die haben sich quer gestellt bei der euro norm.jetzt fahre ich auf euro 1 und versuche alles um was besseres zu bekommen.
da hast du ja glück das es bei dir besser aussieht
so werde jetzt weiter machen und stelle nachher noch ein paar bilder rein.
Nimmst Du das 6 Gang Getriebe aus dem Lupo GTI oder hast Du das 5 Gang getriebe ?
habe das fünfgang getriebe genommen.
so habe in drei stunden wieder einiges geschafft .
bild 1 polo ohne achse
bild 2 polo poloachse
bild 3 lupo achse unterschied erkennt man oder?
bild 4 polo mit lupo motor
bild 5 polo beim zusammenbauen
brauche noch dringend ne lupo schaltung wer kann mir sowas besorgen?
so morgen ist auch wieder ein tag für heute ist erstmal genug...
ich hab mal ne frage ich will auch umbauen von 1,4l 60 ps auf gti mich würde interesieren ob kabelbaum gleich bleibt hat das gti Steuergerät den gleichen anschluss und was ich auser bremsen getriebe und auspuffanlage noch ändern mus
MFG
Der GTI hat schonmal die neue ZE, deiner auch? Erkennbar am Tacho.. Hat deiner noch den Golf 3 TAcho drin oder den Passat Tacho (3B) ? Wenn alte ZE MUSST KOMPLETT ALLE KABEL RAUS UND ALLES VOM GTI REIN, Amarturenbrett hab ich getauscht wegen anderm TAcho, Bremsen(musst den Achsschenkel vom GTI nehmen,weil dort der Bremssattelhalter geschraubt ist, bei dir nicht), ABS-Block ist anders, Hinterachse musst auf scheibe umbauen aber die mit Strebe(da sonst keine Motoreintragung), Habe noch Tank getrauscht(Tankpumpe hätte vllt auch gereicht,) , Auspuff auch, Airbag steuergerät, wegen neuer ZE auch tauschen... AM besten wenn nen unfaller GTI hast einfach alles umbauen..
Spritty , du weißt schon das Polo6n2F einen 6n2 fährt ? Hast du bestimmt überlesen :P
Beim 6n2 gibt es keine neue und alter ZV
Gruß BriaN
Ist der Umbau eigentlich jemals fertig geworden ?
Was hast du alles umbauen müssen damit das lupo 5gang Getriebe im Polo passt ?
Der ts war zuletzt vor 49 monaten online. Ich glaub da bekommst du keine antwort.
Asoo ok
Das ist blöd :-(
Gibts irgendwem im forum der Ahnung davon hat ?
