hallo
wie baue ich am schnellsten das tacho bei einem polo 6n aus? möchte nicht alles abbauen, wenn es garnicht muss. danke leude
Da ist ne gute Anleitung.
Ist für die neue ZE, aber dein Baujahr ist ja mit 99 angegeben - also passend.
Grüße
Tristan
du musst von der Blende die vorm Tacho ist die beiden schrauben rausdrehen . Dann kannst du die Blende abnehmen . Dann brauchst du nur noch vom Tacho oben Links und rechts jeweils eine schraube lösen und dann kannst du das tacho herraus nehmen .
Mist... Zu spät :(
ich würde auch bei kampfkeks schauen da ist es am besten erklärt
