wollt mal fragen, wenn die lambdasonde defekt ist, ob er dann im notprogramm fährt?
Hi!
Ja der Motor geht dann in den Notlauf und läuft etwas bescheiden.
Sollte man aber schnell beheben. Weißt du denn ob sie definitiv defekt ist?
an sonsten stecker einmal abziehen und gucken ob der motor drauf reagiert.
war beim bosch und der hat mir gesagt das sie defkt ist, der hat es gesehen, wie er das steuergerät ausgelesen hat! und wo sitzt die sonde genau?
Die Sonde sitzt im Kat. Musst allerdings gucken ob du die rausbekommst, teilweise sitzen die so fest da musst dich schon abqäulen, meine im roten geht z.B. gar nicht mehr raus da ist das Gewinde fratze.
aber gibt es nicht zwei bauarten, wo der kat einmal im motorraum sitzt und ein ander mal unter dem auto!
Also die Autos die ich so kenne, unsere polos mal mit inbegriffen haben die unterm auto, hinterm krümmer sitzen.
Was fährst du denn für nen Modell auch nen 86c?
HEy,
Kat im Motorraum?! Nee.
Der is direkt hinterm Getriebe, im Mitteltunnel.
Für Lambdasonden nimmst natürlich n Ringschlüssel, dann gehen die auch nciht kaputt.
Grüße Sascha
ja fahr ich auch! hab das nur mal so aufgeschnappt
