Hi,
mein 1.6 AEE hat immer Aussetzer beim Beschleunigen unter Volllast.
Setzt da komplett aus. Wie wenn man die Zündung für ca. 1sec. abklemmt.
Oder manchma noch schlimmer...wie wenn man ruckartig Gas gibt.
Oder wenn man bei ca. 3000 vom Gasrunter geht.
aber bei 120 Vollgas läuft der ganz normal.
Zündspule, Zündkabel, Kerzen, Verteilerkappe, Verteilerfinger sind neu!
Könnte es am Sprit liegen? Ist einfach nur was in der Leitung?
Spiritus habe ich schon etwas reingekippt.
Passt der Kraftstoffdruck oder die Fördermenge nicht? Könnte es ein Sensor sein?
Hab ihr ne Ahnung?
EDIT: Gehört das Thema eigentlich in den Motor-Teil?
MfG Biasto
hallo,
ich habe gerade genau das gleiche problem. und weiss nicht mehr weiter
der aee ist nicht einfach...da gibts ständig irgendwelche macken, die keiner erklären kann...egal ob polo oder golf3. häufig liegts an der drosselklappe, die gerne rumspinnt und kaputt geht. einfach mal die drosselklappe reinigen und neu anlernen, das sollte in den meisten fällen reichen. ich glaub, das ist so alle 6 monate nötig, sonst fängt er wieder an mit den selben macken....
grüße
hab ich schon gemacht, aber das problem ist immer noch da
erstens wqürd ich den mal auslesen alssen
dann mach macht ihr mal bitte den stecker von der drosselklkappe ab und guckt ob er dann normal läuft
gruß
Vlt ist der Kraftstofffilter zu, soll auch vorkommen.
Mfg
hab ihn schon auslesen lassen.
Was ich ausschließen kann:
1. Zündkerzen, Zündkabel, Verteiler, Hallgeber, Zündspule
2. Auspuffanlage
3. Drosselklappe
4. Benzinpumpe, Kraftstofffilter, Benzindruckregler
5. Einspritzdüsen
6. Fehlerspeicher
7. Temperaturfühler fürs Kühlwasser
