Hab des auto grad wo weggefahren nun is grad ein starkes quietschen beim fahren aufgetretten sowie beim einschlagen nacht rechts auch . hört sich eisen auf eisen an , jemand nen tip ? danke im vorraus
hast du in lezter zeit etwas an den spurstangenköpfen oder den bremsen gemacht?
an der unterseite der bremsscheibe ist so ein schutzblech, ist das evt. verbogen?
so war es bei mir damals zumindest...
grüße,
max
bin nur kurz aus der garage 100m und hab was eingebaut (radio) und dann wieder 100m zurück gefahren dabei is das geräusch aufgekommen , gestern war noch nix wo ich länger gefahren bin
ich würde die räder vorne einfach mal abnehmen und gucken, ob da beim drehen der bremsscheibe per hand irgendwas zu hören / zu sehen ist....
max
des prob is auch wenn ich im stand nach links sowie rechts einschlag kommt rechts immer das quietschen hm
Wie lang stand er (Flugrost) und wie fit sind deine Bremsen generell ?
Fahr mal mit ihm mehr als 500meter mit gutem Bremsen (einmal "bergab" z.B.) und schau, ob des quietschen dann immer noch da ist.
stand ein tag nur , hm bremsen sind eigentlich fit , naja dreh eh glei a runden mal
Bei mir haben schon mal 2 std. stehen gereicht, damits leicht gequietscht hat.
Nach paar metern fahren (bremsen) wars dann weg
jep war auch so super zimmerman scheiben
Hab die "normalen" innenbelüfteten (dürften ATE sein); Flugrost macht auch vor Svarovski ned halt
Problem gelöst -> Schotten dicht !
