ich muss meinen türkabelbaum ein bisschen reparieren und müsste dazu den zentralstecker abmachen.wie bekommt man die einzelnen pins von kabeln aus dem stecker raus?man mus ja irgendwie diese kleinen klemmen wegdrücken.
Also ich hab das damals so gemacht bei deinen Blinkern das ich nen schmalen Metalstreifen (so ca 2 mm breit) genommen hab und den so gebogen hab das ich den Streifen auf den beiden seiten wo diese Wiederhacken sind reinschieben kann.
N bisel wackeln, mal kurz ganz leicht dran ziehen und schon raußen .
MfG Ali
vom kabel aus reingeschoben oder von vorne vom steckkontakt aus?
Das gibts auch nen Spezial Werkzeug für.....ist aber nicht billig :(, sieht aus wie ganz kleine Zangen!
glg Hille
Da gibts spezielles Werkzeug....sowas hier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Das steckst normal von der "nicht Kabel"-Seite her in das Gehäuse rein, dann kann man das Kabel nach hinten raus ziehen.
Geht aber normal auch mit zwei Stückchen oder zu nem U gebogenen Draht.
Markus
die schlitze in dem türstecker sind so klein , das nicht mal eine gebogene büroklammer da reinpasst
wenn die büroklammer zu groß ist muss mal mit einer nadel versuchen.
