Hallo!
Und zwar brauch ich eine neue Benzinpumpe un wollte deswegen mal bei ebay schaun!
Jetz weiß ich aber nicht was ich für eine brauch,es gibt ja verschieden!
Kann mir da jemand Helfen mit hilfe vom baujahr?
Also im etka steht...
867 906 091 - Kraftstoffpumpe | NZ, 3F , PY
867 906 091 B - Kraftstoffpumpe | AAU , AAV
vll hilft das weiter
Na kam kein Sprit mehr vorne an ?
also nix da Tank leer?
ne...also sprit war drinne..kommt aber nix an!
na da hätten wa ja auch ma früher drauf kommen können
hast du auch nachgekuckt ob die pumpe wirklich kaputt ist? also ausbauen und ma direkt an ne batterie halten und kuggen ob se sich bewegt
weil es könnte auch nur des kraftstoffpumpenrelais oder die sicherung für die kraftstoffpumpe kaputt sein
sicherung is die flachsicherung oberhalb vom sicherungskasten
das relais sitzt in ner halterung am stuergerät
joa..also sicherung is io!
die relais oder die pumpe..das werdsch morgen rausfinden!
Aber danke trotzdem!
