meine rote Olkontrolleuchte blinkt auf beim Bremsen? Meistens nack längerem Fahren
Dann fehlt Öl, Wenn Du bremst schwappt das Öl etwas nach vorne und der Fühler merkt es nicht mehr und zeigt an das es fehlt. Kontrollier mal Deinen Ölstand.
Oder Du verwechselst die Lampe und es handelt sich um die Kontrollleuchte der Bremse. Würde dann bedeuten das zu wenig Bremsflüssigkeit drin ist.
Dann würd ich ma dein Öl kontrollieren..
Also es ist auf jeden Fall die rote mit dieser Kanne drauf
dann solltest ÖL nachfüllen!
Ok OK ich werd jetzt den Ölstand kontrolieren und nachfüllen
oder das öl is zu alt und zu dick oder zu flüßig das kenn ich auch vom kumpel pei dem geht die lampe an wen er im stand is und wen er los fährt geht es wieder aus
ich will ja nich frech wirken, aber bevor man ne frage reinstellt vielleicht mal motorhaube aufmachen und nachgucken!?
kontrolliere erst mal das öl sollte genug drin sein könnte es sein das das öl zu dünn ist.
dazu gleich die frage was fürn öl hast du drin?Wann war den der letzte ölwechsel?
ich hatte das problem auch mal aber nur bei längerer fahrt (Autobahn) das die öllampe angegangen ist, hatte das 0W40 das ist dann zu dünn geworden und deswegen ist bei mir immer die öllampe angegangen.
Jo mach ich also hatt mein letzten ölwechsel svor 4 monaten. Ich brauch ja normal 10 W40 oder`?
jo ich mach das schon also Ölwechsel hab ich so ca. vor 4 monaten gemacht aber ich brauch ja normal 10 W40 oder?
