Heute habe ich mit einen Motor tuner der was auch Bergrally Motorn baut gesprochen un er sagte :
Ich brauch noch einspritzdüsen aber mit 255mg das ich den brennraum kühlen kann ladeluftkühler muß rein das geht nicht anders
Kerzen mit hohen brenwert ist für den Turbo Motor viel besser
Der Motor Tuner ist in Österreich auch schon bekannt für seine sehr guten Motor
Bau dir G40 Düsen rein. Mehr brauchst du nicht. Dazu nen Benzindruckregler!
An deiner Stelle würd ich mit Lambdasondenersatzwert fahren! Dein Motor wird zwar mehr Verbrauchen aber da isses sicherer das er auch genug Sprit bekommt wenn die Düsen und der Benzindruck passt!
wad is`n jetz mit dem Video?
video wäre interessant!
gruß
lambdawert soll 0.83bis 0,87 sein sagt der tuner
wenn den Video ich habe das falsche Format ich kann es nicht hochladen
leider AVI Format das geht nicht bei My Video
kann mir wer helfen
Hallo
Welcher Golf oder POLO Motor hat die 255ccm Einspritzdüsen verbaut
Da der tuner sagte: Das ich 255ccm Einspritzdüsen einbauen soll
oder etwas größer
für das Video kannst Du Dir einen Vide-converter kostenlos runterladen,damit kriegst Du es auf das richtige Format.
Zu den Einspritzdüsen,keine Ahnung wieviel die Sprit die unterschiedlichen Düsen verwemsen.Aber klingt doch logisch die vom G40 zunehmen.
Ps. will endlich den Sound hören
da gibt´es so viele kannst mir einen LINK machen Danke
viel glück!
Danke Video kommt bald mal schau ob es jetz geht
Zu den Düsen :
G40 Scwarz = 192cm/min bei 3 Bar
G60 Grün = 280cm/min bei 3 Bar
G60 Grau = 308cm/min bei 3 Bar
VR6 Braun = 249cm/min bei 3 Bar
Bitte um berichtigung , falls ich da falsch liege !
Gruss
welches Format brauche ich jetzt bei MY VIDEO
Dann kommt auch das Video gleich
HILFE
Dieses Format soll klappen .
Geht auch nicht dann habe ich nur den sound und kein Bild
Ja es geht nur der sound ist nicht so gut wie live falsches Format glaube ich
Schaut mal war nur ein test am stand das richtig video mache ich noch
LINK: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
weitermachen ohne tests weis schliesslich keiner was geht und was nicht... den schlauch solltest möglichst durch was stabiles (mit gewebe) ersetzen, sonst is es schon mal nicht schlecht.
gruss
okay ^^ das rockt hau rein mach das ding weiter ^^ LLK drauf bisschen da verfeinern und bisschen hier und dann melden wie lange das ding hält ne
hab ihm ebend mal angeboten das ich das video für ihn bei youtube hochlade.
falls er icq hat, muss er es mir nur zuschicken
kann nicht mal jemand soviel langeweile haben und ein turbo auf den 1W bauen?
Wieso Turbo? G40 Diesel! Gibt es auch schon
Hat so´n Holländer gebaut...
k_jetpolo
Weiss ich, aber soweit ich weiss war das nicht ganz so einfach ^^ Und der nur 75 PS meines wissens nach, daher denke ich das die ausbeute mit einem Turbo noch ein bisschen mehr ist. quasi ein "Polo GTD"
aber will mich da jetzt nicht zu weit aus dem fenster lehnen
Ein Video kommt noch bitte warten!
Und da ist es war auch nur mal ein TEST
Jetzt passt auch der sound auch
Und die ...HOT ....Video kommen so wie es bei uns Zuhause schönn ist
dann kommt er auf die Straße ich fahre dann ca 1.3 bar mal schaun ob es geht sonst mit 1 bar das geht
OK dann viel spaß
MFG NZ´13
ja sauber,haste gut gemacht!
hört sich sogar richtig gesund an .
bin begeistert!
es geht noch mehr
ich hatte nur fast keinen benzin mehr in Tank
Vielen Danke was ihr so schreibt finde ich gut echt cool
Sorry aber wenn ich die ganzen Schläuche und Kabel da sehe die kreuz und quer durch den Motorraum gehen muss ich kotzen , mach das doch bitte ordentlich, da muss man ja Angst haben das sich ein Kabel im Keilriemen verfängt, und kauf dir bitte ein paar Samco, oder zumindest Schläuche die den Druck aushalten, weil dieser Ansaugschlauch vor deinem Pop Off der da jedesmal kurz vorm Platzen ist wenn du gas gibst der ist nicht das wahre.
also so wie ich verstanden habe muß der Karren doch kein schönheitswettbewerb gewinnen.
Denk mal nz`13 ist froh das er läuft,da is das Kabelgedönse doch erstma zweitrangig.
Das ist richtig leistung muß doch nicht schön sein er geht das war mein Ziel
der schlauch kommt von golf 2 RP Motor aber ich werde schaun ob ich was habe
aber jetzt seht ihr das ich doch was kann
Eben , schön machen kannst du es immer noch
