hallo leuchte ich glaube mein auspuff schlägt auf die achse oder so. wenn das auto voll besetz ist sackt es hinten so ziehmlich ein und dann kommen die geräuschte... was kann das sein?
Verstehe die Frage nicht.
Wie was kann das sein?
Hast du doch selber geschrieben: Der Auspuff schlägt auf die Achse.
Da hilft nur ab auf die Grube, schellen Lösen und den Auspuff so ausrichten das es hinten gescheit aussieht und ein gutes Mittelmaß zwischen "Unterboden" + "Achse" gefunden wurde.
Kann einen in den Wahnsinn treiben ^^
das kann sehr gut der auspuff sein.
is ne ätzende erfindung von vw,den auspuff so zu bauen^^
ich hab ein hitzebeständiges gummi zwischen auspuff und achse geklebt und jetz is alles gut
Bevor de da irgendwelche Gummis klebst
würde ich auch sagen richte das ganze mal.
Dann sollte auch nix mehr auf die Achse schlagen
Also wenn dein Auspuff wirklich ewig an die Achse schlägt,
hört sich das für mich so an als wäre er nicht gerade unterm Auto verbaut.
Deshalb würde ich das ganze mal richten, sprich auseinander bauen, zur not auch abflexen und nachdem Richten wieder schweißen, evtl
das Verbindungsrohr neu biegen so das nix mehr schleift.
Wenn es denn die Stelle ist die dagegen schlägt.
Und was ich mit dem Gummi meinte ist das was "DerPoloFahrer88" geschrieben hat.
Er hat an die Anschlagstelle ein hitzebeständiges Gummi geklebt, was die Schläge sozusagen auffängt und dämmt.
danke erstmal ich werde mal in den tagen zur werkstatt fahren.
Evtl.,weil er keine Hebebühne hat?
wetter schlecht, besser mit bühne, werde zum bekannten fahren
das geht zur Not auch ohne Bühne!
Wenn de Auffahrrampen hast dann brauchste keine Bühne
schlecht Wetter gibt es nicht, nur falsche Kleidung
Nen halbes "Touché"...
Allerdings...Nen Auspuff richten auf ner Auffahrrampe möchte ICH nicht unbedingt,muss ich sagen!
Das Ganze im Stehen unter dem Auto zu machen,dürfte dann doch geringfügig komfortabler sein!
mit bühne ist es übersichtlicher und leichter
Mensch wat seit ihr für Kerle?
schlechtes Wetter draußen
Bühne ist komfortabler
oh man und ich dachte immer nur wir Weiber zicken so rum
*Spaß*
wir sind eben klüger
also ich spreche aus erfahrung und ich würd euch den tipp geben,es niiiiiiie mehr ohne bühne zu machen
ich hing schon unzählige male unterm auto (hochgebockt und auf böcke gestellt) und hab probiert das kack ding überall los zu schrauben und gerade zu hängen und fest zu schrauben....bis heute ohne erfolg....
also es is echt zum göbeln ohne bühne
klar ist es mit Bühne "komfortabler"
aber ohne eben auch machbar
*Spaß*
Genug Off topic jetzt hier
Grüße
Tristan
(Der natürlich keine Grube zu Hause hat, da er keinen Ölabscheider besitzt) ^^
