Hi leute!
Gibt es für den Polo 2f beheizbare Scheibenwaschdüsen? und wenn ja was brauche ich alles um die nachzurüsten`?
Eigentlich gab es die damals noch nicht.
Aber du könntest Die vom 6n nachrüsten.
Schließt Du dann über relais mit an den Heckscheibenheizungsschalter an.
Warum willst DU das nachrüsten?
Viele Grüße
Tim
"derimmernochkeineBildergesehenhat"
ja sorry erstmal wegen den bildern bin aber gerade mitten im umbau!
weil die bei meinem 86c kaputt sind und den fahre ich ja im winter!
und was brauche ich da alles zu?
die düsen halt ^^ kabel ist dabei.
gehst aufn schrottplatz und guckst ob da polos stehn da guckste dann mal unter die haube irgendeiner hat die bestimmt drin
wo wird das angeschloßen?
heckscheibenheizung
aber eigentlich doch.. weil ich hab se ^^ und das original
ist da nen stecker dran oder muss ich die anlöten?
sag ich doch.. zwar nicht so ausführlich aber im grunde hab ich das gesagt ^^
naja dann fahr ich wohl ein gt extra
naja jetzt auch wieder mit emblem im grill. wurde ja mal entfernt im laufe seines lebens ^^
Ich denke nicht das es sich lohnt dafür zum Schrotti zu fahren.....für meinen Golf IV kosten die dinger 15€ das Stück....da können die fürn Polo ja auch nicht die Welt kosten....
Davon ab soll Scheibenfrostschutz in entsprechender dosierung schon gegen ein einfrieren der Düsen reichen....
ja aber die erfahrung zeit das ältere teile bei vw schwerer zu bekommen sind als die von den neuen. dementsprechend auch teurer sind
Probieren geht über studieren...und fragen kostet nix....
Naja und Ich glaube Ich hab für meinen Polo noch nix gekauft was vergleichsweise teurer war als das Zeug vom Golf....
191 955 986 A 16,75€ + Steuer.
das Stück.. Da ist dann auch mit Stecker..
^^siehste und da kannste dann auch davon ausgehen das die aufjeden funktionieren....
Die werden nicht an die Heckscheibenheizung angeschlossen, sondern laufen über die Zündung, sobald die an ist heizen die.
Ich hätt noch nen satz inkl. Kabelbaum da, bei interesse PN.
kompliment an 1,3T
ich hab sie auch original in meinem G40 und die laufen über zündung und nicht über heckscheibenheizung...
Hatte ich auch im GT und in beiden G40 sind sie ebenfalls. Und auch über Zündung.
Na also wer sagts denn , die 2F´ler müssen zusammen halten.
@McFreak
Danke für Kompliment, wofür?
alles klar ich danke euch!
zum thema frostschutz und nachrüsten! habe genug frostschutz drin!
und ich will die nachrüsten da meine originalen kaputt sind und nix mehr raus kommt und habe schon alles versucht die frei zu bekommen passiert aber nix!
habe dann diese für die scheibenwischer von atu angeklipst und so und die sind der letzte dreck!
und naja wieso nun die nichtbeheizten nachrüsten?
Ich habe die Dinger mit Kabel da, nur wo schließe ich die an? Da ist ein weißer Stecker dran, wo kommt der dran? Ist das so wie z.B. die Nebelscheinwerfer, da liegt ja ein Stecker im Motorraum.
Wo finde ich den passenden Stecker?
Schöne Grüße
EDIT
kennt jemand jetzt da die antwort?
Bei mir sind die über die Heckscheibenheizung geschaltet.
Was auch sinn macht.
Edit:
Die sollen ja auch nur im Winter heizen. Wenn die über Zündung laufen heizen die das ganze Jahr.
das heißt....der stecker kommt wohin?
ich hab kein plan wo ich das anklemmen muss ^^
habs nicht so mit elektrokrams....kann da nur nach anleitung arbeiten
Die fängen erst ab einer bestimmten Temperatur an zu heizen. Deshalb sind sie ja auch ab Werk mit Zündungsplus geschaltet.
Der Kabelbaum wird durch ein Loch oberhalb des Sicherungskastens in den Innenraum gelegt. Dort findet man auch das Gegenstück zum Stecker.
