Hat jemand von euch noch bremsleitungen von 3f ?
Es geht um die Leitungen von vorne bis zum regler
selber machen^^
leitung gibts in jeder werkstatt als meterware^^
ich hab aber kein bördelgerät :(
die kriegst Du doch bei VW neu,ist glaub ich auch nicht teuer!
besorg dir die bremsleistungen in der passenden länge, und dann gehste in die nächste fachwerkstatt, und lässt sie dir eben für nen trinkgeld bördeln...
mhh das schlecht hasst du denn die möglichkeit die drunter zu bauen und das system danahc zu entlüften?
wenn ja frag einfach mal bei deiner lieblings werkstatt nach ob der dir die grad bördeln kann^^
das entlüften, und das leitungen kaufen ist nicht das problem
gibt ja ebay. blos für einmal benutzen, mir ein bördelgerät zu kaufen , find ich schwachsinnig.
die in der hobbywerkstadt sind zu fertig , mit denen kannst nicht wirklich mehr arbeiten
hätteste am DO den mund aufgemacht wo da warst hätte ich dir welche mitgegeben
ich hab dich das letzte mal am tel schon gefragt :(
oder hätt ich sie mir aus deinem steili rausbaun solln?
hätte ausgebaute gehabt ich verbau gleich neue xD
dann schick mir mal die alten , kriegst auch die koni kleber
die kleber schickste mir auch so das war ausgemacht wenn se findets ^^
und die leitungen verschick ich sicher nich oder soll ich sie abknicken du nase
1,3m sind kein problem dank gls
1.3 ? die leitungen von vorne bis zum bremskraftregler sind bedeutend länger
dann mach in der mitte einen grosen bogen
denke du hast egnug bekommen für den GK
schick mir lieber die aufkleber
was willst den dafür
Bei DPD kannst sogar bis 1,75m verschicken , aber wenn du schon keine neuen Leitung biegen willst nimm doch die alten, bau den BKR ein, dann biegst du die Leitungen so das die passen dann schneidest du die ab, baust die aus und lässt die in der Werkstatt bördeln.
ich kauf mir jetzt einfach so ein dofes bördelgerät :(
Aber kauf dir kein so billiges ausm Ebay die sind voll fürn Arsch.
genau die langen hast ja brauchst nur für hinten 2 neue
ich wollt letztes mal ein hz haben 250.- gebraucht
