hi wollte mal wissen was das sein kann hört sich wie ein zündaussetzer an aber zündkerzen sind noch nicht alt. ist dann der hallgeber oder die zündspule platt?
Eher Hallgeber, muss aber nicht.
kann keiner helfen?. also ich muss sagen das ist ein nz und er macht es nur wenn ich beim fahren das gas halte und nicht beim beschleunigen. hat es dann was mit masse,zündung oder einspritzung zu tun? weil er dreht sonst sehr sauber so aber wenn man so 50 im 3,4 gang fährt etwas unterturig dann ist der richtig am bocken ist ja nicht richtig.
zündleitungen widerstand messen... wenn ne mach ma verteilerfinger erstma schön sauber un kontakte im verteiler...
also zündkerzen,finger,verteilerkappe und kabel sind neu
Wenns nur bei konstanter Geschwindigkeit ist, würd ich mal die Steurzeiten überprüfen lassen. Könnte von Früh- oder Spätzündung her rühren.
