Hallo zusammen,
in letzter Zeit häufen sich meine Polo-Wehwechen. Ich hab diese MTS Powerlook Scheinwerfer verbaut und seit heute leuchtet der linke, äußere Ring auf der Fahrerseite nicht mehr. Ist dann nur ne Lampe kaputt oder der Scheinwerfer?
Hier ein Bild: http://www.polotreff.de/data/uploa...big/12278.jpg
Vielen Dank schon mal an alle geduldigen Poloraner.
LG,
Cat
wenn sonst alles normal leuchtet wirds nur die birne sein....
is ja dann wahrscheinlich des standlichbirnchen,das kannst leicht austauschen
also bei Fernlicht scheint alles normal zu leuchten, sag ich mal. Da seh ich zwischen links und rechts keinen Unterschied.
ring? die haben doch eig gar keine leuchtringe oder?
wird bestimmt die birne sein.
mach doch mal im bild im dunkeln mit licht an bzw gugge einfach selber,
dann lässt sich ganz einfach sehen was da kaputt is
äähhm... der Ring, das ist doch nur ein Reflektor
ich poste mal ein Bild, damit alle wissen, was gemeint ist
Wenn du diesen Ring meinst jetzt, das ist nur ein Reflektor!
Wenn du die Linse meinst, dann ist wohl die Glühlampe für das Abblendlicht kaputt, ist ne H7.
Was genau meinst du mit "nur" der Reflektor? Ist dann das Standlichtlämpchen kaputt oder doch was am Scheinwerfer und wie reparier ich das?
LG,
Cat
Standlicht leuchtet auch tatsächlich beim Stehen, wenn ich den Lichtschalter anmache, also scheint zu gehen. Ist demnach doch der Scheinwerfer kaputt, wenn der Reflektor kaputt ist oder kann man das reparieren?
LG,
Cat
Also mal zusammenfassend: bei deinen SW leuchten beim Abblendlicht die Ringe, nur halt nur noch auf einer Seite oder was?
Im Normalfall leuchten bei diesem Scheinwerfertyp die Ringe nicht weil es keine Standlichtringe sind sondern Reflektoren. Das Standlicht leuchtet im inneren Reflektor (dort wo Fernlicht ist). Also ist da eigentlich nix kaputt sondern es leuchtet normal nix.
Also....wenn der Motor läuft und ich das Abblendlicht anhabe, leuchtet nur der Ring auf der Beifahrerseite....im Stand soll ja auch gar kein Ring leuchten , tuts auch nicht, weder auf der Fahrerseite noch auf der Beifahrerseite, da leuchtet dieser "Spiegel" daneben. Die Frage ist, warum leuchtet bei Abblendlicht nur der Ring auf der Beifahrerseite und was ist dann kaputt und wie reparier ichs
LG,
Cat
Mach mal ein Bild von dem leuchtenden Ring!
Warum soll der nur während der Fahrt gehen, woher erkennt der SW ob das Auto fährt oder nicht?
Zusammenfassung: normal leuchtet da kein Ring. Falls doch ist das ein Umbau, schau dir den SW an und guck wo die Lampe dazu ist.
Ja mach am besten mal Bilder davon... ^^
so ich hab jetzt ein paar Bilder gemacht. hoffe, ihr wisst jetzt, was ich meine
Bild 1 zeigt den Polo von vorne
Bild 2 die Fahrerseite, wo der Ring (ja es ist ein Ring) nicht leuchtet
Bild 3 die Beifahrerseite, wo der Ring leuchtet.
LG,
Cat
Ja, Abblendlicht geht nicht auf der Fahrerseite.
Aber du weißt schon das, das Licht aus der Linse kommt oder? ^^
Wird wohl die Glühlampe hinüber sein...
Oder kann es sein, das es iwie verschiedene Bilder sind?
Weil bei Bild1 siehts so nach Xenon aus oder nur Xenon-Look Birnen?
Tja was soll man da sagen? Fährst du immer mit Fernlicht rum oder warum ist das auf den Bildern an?
also ich hab einfach nur die Kameraeinstellungen nach dem 2. Bild geändert, damit ichs besser fotografieren kann. Normalerweise leuchten die schon blau/weiß...wie auf dem ersten Bild und sind keine Schrott MTECs usw. ich muss noch mal nachschauen, was das genau für Birnen sind, hab die damals in der Schweiz gekauft.
Das ist kein Fernlicht gewesen....sondern das Abblendlicht , haben halt nur ne klasse Ausleuchtung.
LG,
Cat
stimmt
das fernlicht ist an bei deinem scheinwerfer wenn du von vorne guckst ist das ablendlicht die beiden äußeren linsen
und in der mitte eher die beiden gro´ßen dinger da ist das fernlicht
also ist dein ablendlicht auf der fahrerseite hinüber, also die birne
wechsel die aus und dann ist die sache gegessen
PS: mache aber bitte das fernlicht während der fahrt aus
Nix gegen Mtec ^^
Das Fernlicht ist wirklich nicht an gewesen, ich versprechs euch :( Ich hab nur ne blöde Handycam...ich saß ja im Auto, bevor ich das Bild gemacht hab und da wäre mir ein blaues Symbol doch sicher aufgefallen. Aber gleich zur nächsten Frage....ich hab mal gelesen, dass man, wenn eine Birne kaputt ist, gleich beide tauschen soll, stimmt das und wenn ja, warum?
Paarweise austauschen würd ich nur wenn ich das Fabrikat wechsle.
Hast du besondere Standlichtlampen drin weil die so hell sind?
Dann muss da wohl iwie was falsch abgeschlossen sein.
Hast du auch den Kabelbaum verwendet, der bei den Scheinwerfern dabei ist?
Naja man muss nich beide tauschen, aber es wird wohl sein, das die andere auch bald flöten geht. Deswegen macht man auch gleich beide neu, damit man es hinter sich hat. So denk ich das jetzt mal ^^
Also, das hat mir damals alles der bommer angeschlossen
und ich glaub schon, dass der das konnte. Um ehrlich zu sein....mein Standlicht ist nicht so arg viel dunkler als das Abblendlicht
, aber wenn ich das Fernlicht anhätte, würdet ihr auf dem Bild nichts mehr erkennen, dann ist es nämlich nur noch weiß.
Gut, kann jetz auch soi rüberkommen, das das Standlicht so hell ist, das es auf dem Bild so aussieht, als wäre Fernlicht an.
Schau einfach auf der Fahrerseite nach, ob die Glühlampe def. ist... wenn ja einfach austauschen
Aber bitte die gleiche einbauen, wie auf der Beifahrerseite...
Sonst komplett tauschen...
also...ich wollte jetzt andere Birnen testen, muss ich dann alle 4 wechseln?
Ich hatte jetzt Biolights, könnt ihr mir noch welche empfehlen, die xenonartig leuchten UND ne gute Ausleuchtung haben. Hab viel Gutes über die Osram Nightbreaker gelesen. Manche sagen, die sehen richtig xenonartig aus, auf xenonwhite.de steht aber, dass die gelb leuchten .
Nein... reicht wenn du nur 2x wechselst
Naja, was nun wie leuchtet weiß ich nicht.. hatte damals halt die MTEC Super White...
Es gibt glaub aber auch schon viele Themen darüber hier im Forum...
Aber echtes Xenon ist noch geiler :P
Die Nightbreaker sind schon gut, hatte ich auch bei den Depos drin, aber xenonartig sind die nicht. Aber schön hell und gute Ausleuchtung.
Brauchst nur die zwei von der Abblende neu machen, Fernlicht geht ja noch oder?
Viel Spaß beim Lampenwechsel, dafür müssen sicherlich die SW raus. Zumindest kam ich bei meinem nur an die Fernlichter ran. :(
ja Fernlicht ist in Ordnung, und wie
Also wenn ein Fernlicht kaputt ist, auch das andere Fernlicht wechseln...wenn ein Abblendlicht kaputt ist auch das andere Abblendlicht wechseln...hmm, Lektion verstanden Ich hab recht schmale Hände, ich versuch mal dran zu kommen. Sehe mich aber auch schon die SW ausbauen :-(.
Sind die Nightbreaker denn richtig weiß oder ist da noch was gelbliches bei. Bei meinen ist es nämlich richtig weiß, geht sogar ins Blaue.
Naja ein kleiner Gelbanteil ist halt dabei, dafür sieht man auch noch was wenns nass ist!
Osram Nightbreaker
@Catweazle:
das fernlicht ist auf den bildern an!
ich habe die scheinwerfer selber!
die linsen sind für das abblendlicht und die standlichtbirnen sind original nicht so hell wie auf den bilder!
siehe bei meinen scheinwerfer:
bild 1 standlicht
bild 2 abblendlicht
bild 3 fernlicht
bild 4 abblendlicht+fernlicht
also ich bin auch der meinug das es das fernlicht ist, standlicht ist das auf keinen fall.. endweder is deine blaue fernlicht anzeige im arsch .. oder du hast nich richtig hingeguckt *gg
so, hab jetzt Bilder zum Vergleich gemacht....es ist kein Fernlicht....ja ja...auf keinen Fall Standlicht *Augenroll*
Bild 1 - Abblendlicht
Bild 2 - Fernlicht
Bild 3 - Fernlicht nah
Bild 4 - Abblendlicht nah
ich sehe keinen unterschied auf der beifahrerseite zwischen fernlicht sowie abblendlicht!
auch das nicht, wenn du dir den Boden drunter ansiehst...man sieht schon einen deutlichen Unterschied zwischen Abblendlicht und Fernlicht.
Da passt einfach was nicht!
Bild1 Abblendlicht:
Beifahrer leuchtet Ab- und Fernlicht
Fahrerseite: Nur Fernlicht
nein das ist das STANDLICHT! Standlicht ist auf allen gezeigten Bildern an, aber bei Bild 2 z.B. ist das Fernlicht zusätzlich an...bei Bild 1 das Abblendlicht. Auf der Fahrerseite ist auf Bild 1 auch das Abblendlicht an....die Birne ist halt nur kaputt und deswegen sieht mans nicht
Ohne das ich nicht vorort bin kann ich nicht mehr weiter helfen...^^
Du verwirrst mich
kann es vielleicht sein, das das fernlicht am standlicht angeschlossen ist und es deshalb mit leuchtet?
welche birne leuchtet denn wenn standlicht an is? die mittlere oder die kleine oben?
soll jetzt nicht heißen, dass wir dir nicht glauben, aber auf den bildern sieht es wirklich ein wenig komisch aus.
mach doch einfach morgen mal ein bilds am tag wenn der motor aus ist und du licht an hast dann haste ja automatisch nur das standlicht an
dann sehn wir ja was da wirklich leuchtet
