Moin...
Wenn ick den tacho beim 2F Ausbaun will... muss ick da nur die Clips durch die 4 Löcher da Lösen oder noch Irgendwas beim Armaturenbrett abbaun? Und wie siehts aus mit dem Lenkrad muss das ab oder nich?
Nur die Clips, mehr nicht.
So wie bei einem Blaupunkt Autoradio
Und geht raus ohne das Du das Lenkrad abnimmst.
Edit: Und wenn er halb raus hängt, mit kleinen Fingern dahinter langen und die Tachowelle und den Stecker für die Elektronik abstecken.
Häää? OHNE Lenkradausbau?
Das geht ja ma voll assi...
Dann doch liebr die eine Mutter weg und Lenkrad runter
Musst halt hintn den Stecker vom Tacho vorsichtig abmachn (bissle gefi**e)
tachowelle brauchst nicht ausstecken, da die in dem kunsstoffrahmen drinne sitzt, wo der Tacho reinkommt.
OHNE Lenkradausbau?
