HEy,
ich wollte heute nach dem Einbau in meinen Steilheck den Motor einstellen und habe nun folgendes Problem:
Am Krümmer nehme ich CO, welches im normalen Betrieb gut messbar ist. Starte ich nun den Notlauf kann ich den CO nicht mehr messen, bzw. der Zeiger bleibt auf 0,5 vol. % stehen und reagiert auf änderung des CO Gehalts mitteld der Einstellschraube am LMM.
HAt einer ne Idee woran das liegen kann? Motor siehe Profil.
Grüße Sascha
Keiner ne Idee? Is schon wichtig.
Hi, was heißt denn bei dir "Notlauf"? Meinst du blauen Stecker ab + drei mal über 3000?
Wenn ja, dann bist du im "Einstellmodus". Wenn der da ist, findet keine Lambdaregelung und keine Zündverstellung statt. Nur in dem Modus ist der CO-Gehalt und die Zündung einstellbar
k_jetpolo
Haste mal einen anderen LMM ausprobiert?
Ne Hab leider keinen anderen.
Aber bis zum Ausbau hat der Einwandfrei funktioniert.
