servus
hab mir da ein floh in de kopf gesetzt bin mir aber nicht sicher ob das was werden kann das das amatrurenbrett vom Lupo in meinen 86c passt
vill hat das ja shcon einer gemacht freue mich über tipps.
thx mfg jens
Wenn du Billig eins bekommst .
Sind Relativ teuer mit allen anbauteilen .
Aber Lupo ist Besser als 6N2 da es ein kleines stück kleiner ist .. macht nicht viel aus aber helfen kann es wohl .
Aber wen du willst Kolege verkauft gerade sein A-Brett - Tacho Bis 200 hätte ich noch mit Kabelbaum .
thx
aber erst mal genau umhören was ich alles umbauen muss weil nur mit amaturenbrett ist es ja wohl glaube ich net getan..
mfg jens
Naja nicht wirglich ..
Musst auch noch deinen ganzen Kabelbaum und Lüftung alles anpassen .
Die meisten mit 86c usw bauen sich meistens das vom 6N ein .. das bekommt man auch nachgeworfen .
das würde mir glaube ich auch schon langen das vom 6n
was muss dann von der lüftung großartig umgebaut werden?
das man die stecker vom schalter neu machen muss is ja klar und den ansatz wo die lüftung in den innen raum kommt denke ich noch aber was noch?
mfg jens
Ich weis wie es hinter meinem A-Brett ausschaut mit Lüftung und allem .
Aber vom 86C habe ich Null ahnung . da müssen dir echt welche Helfen die das hier schon gemacht haben .
Aber sind ja genung hier im Forum die das schon gemacht haben ... müssen nur Wach werden
ja trozdem thx
bin mal gespannt wies wird wie gesagt erst mal infos sammeln..
mfg jens
Also,ich baue mir grad nur die Mittelkonsole wo die schaltung ist vom Lupo rein ist relativ wenig arbeit und sieht suppi aus.
Zum Kompletten A-Brett kann ich nichts sagen,außer warum willst du ein anderes rein bauen?Das vom 2F ist doch geil?
Ansosnten benutz doch die SUFU das thema mit A-Brett vom 6N wurde hier schon 1000000 mal durch gesprochen,und sind auch unterschiedliche angaben wie es durch geschnitten wurde,weil ich glaube wenn ich mich recht erinner ist das 6N Brett 9cm länger als das vom 2F.
Genau weiß ich es aber nicht.
Ron
Ich bau mir eins gerade ein.
Hab da auch schon mal in einem anderen Thread drüber berichtet.
Ist jede menge arbeit vom kürzen in breite und länge plus den Umbau der Lüftungsdüsen für die Scheibe und Ausströmern.
Das Lupo A-Brett passt in keinster Art und Weise.
Es ist zu tief und zu breit.
Selbst die Heitzungsregulierung muss von unten nach oben verlegt werden.
Da die Züge vom Lupo länger sind als die vom 2f.
Bin jetzt gerade 2 Monate dabei wobei erstmal das Weihn achtsgeschäft und der anstehende Umzug bevor steht.
Hier haste ein paar Inspirationen.
http://www.polotreff.de/forum/t/102982,3
Wenn Du noch mehr brauchst frag mich.Ich kann Dir dabei versuchen weiter zu helfen.
