Bin heute gefahren und irgendwann hatt mein Blinker nicht mehr funktioniert!
Hab dann gleich nach der Sicherung und nach dem Blinkerrehle geschaut!
Des wars leider net, darauf hab ich des ganze Blinkerteil gewechselt!
Also kann es eigendlich nur noch an der ganzen elektrik liegen!
Hatte einer von euch schon mal das Problem und kann mir etwas dazu sagen?
PS. Der Warnblinker funktioniert aber!
Brauch dringen hilfe hab keine lust mein Auto in die Werkstatt zu tun!
du könntest noch den lenkstockschalter hinterm lenkrad durchmessen oder mal austauschen.. bei mir in der firma musst ich diese hebel schon öfter tauscehn
die sicherung auch am besten mal durchmessen, also auf durchgang überprüfen, manchmal sieht man den defekt mit bloßem auge gar nicht
lg & viel erfolg!
By the way: es heißt relais.
Wenn es mit den Warnblinklichtschalter geht, kanns am relais ja schonmal nicht liegen, gelle.. Also Lenkstockschalter checken.
Ich hab den Lenkstockschalter gewechselt nachdem ich ein anderes RELAI eingesetzt hatte!
RELAIS!
immer mit s! ^^
Tristan willst du mir jetzt helfen oder ärgern!
Du hast den Lenkstockschalter und das Relais nun gewechselt ohne Erfolg?
Dann muss ja in der Verkabelung iwo ein Problem liegen
Ja des denke ich auch, sonst gibt es ja nichts mehr was ich selber machen kann!
Werd dann woll doch in ne Werkstatt fahrn müssen!
Mhh kein Multimeter zur hand?
Das sind so sachen die man wirklich selber durchmessen kann Wenn man damals in Physik aufgepasst hat sind solche Einfachen Stromkreise ja keine hexerei.
Die Versorgung der Blinker nach "aussen" zum Blinker hin sind okay, sonst würds über die warnblinkfunktion nicht gehen.
Also muss der Fehler in der kurzen Strecke vom Lenkstockschalter zu der ZE sein.. Guck da mal nach ob da vll. Eine Steckverbindung korrodiert ist oder du n Kabelbruch lokalisieren kannst!
Die Werkstatt stellt sich bei sowas auch oft doof an und sucht und sucht.. Und nebenher läuft die Uhr! Das kannst du auch - nur für weniger Geld.
Gut, werd dann schauen ob ich das Problem so selber lösen kann!
Danke dir für deine Hilfe!
Falls es jemand interesiert war der Warnblinker der nicht mehr richtig funktioniert hat!
