Moin Moin,
ist ein Laderrad aus Alu, oder eins aus Stahl "besser"?
Es werden beide ja angeboten, aber nirgends stehen Vor-und Nachteile...
Danke
Hey,
vorab muss ich sagen dass ich keinen G- hab,
Als Erklärung würde mir aber folgendes einfallen:
Alu leitet die Wärme besser ab als Stahl.
Ausserdem ist Alu leichter und somit als "Rad", also bewegendes Teil spontaner ist da die Masse im Gegensatz zu Stahl weniger ist. (siehs als Vor- oder NAchteil)
Nachteil würde ich mal sagen dass Alu nich ganz so stabil ist wie Stahl,
Grüße Sascha
hmmm...und auf den Schlupf bezogen?
Da würde ich sagen kommts auf die Oberflächenbehandluch vom Alu an.
Allerdings bildet Alu unter Abrieb ne schmierende Schicht. Wiviel kommt auf die genaue Zusammensetzung vom Alu an.
Aber da wird sich bestimmt noch n Fachmann melden der son Rad verbaut hat.
Grüße
nimm stahl, die original laderräder sind auch aus stahl..
hitzeableitung ist egal, schlupf ebenso genauso wie das gewicht.
Lediglich die Haltbarkeit ist meiner meinung nach der einzige faktor der zählt und da steht so ein stahl rad natürlich vorne in der empfehlung..
wenn du sorgen wegen schlupf hast dann verbau dir diesen breiten gates riemen, da schlüpft nix mehr
Alu Laderad ist raus geworfenes Geld. Hatte auch am Anfang ein Alu Laderad drin, das aber nach kurzer zeit durch einen Zahnriemenantrieb ersetzt wurde.
Das Alu Laderad war nur am rutschen, also nur schlupf....
Wenn dann nehme lieber ein Stahlladerad oder rüste gleich um auf Keilrippenriemen oder Zahnriemen.
F alls Du noch ein Laderrad aus Stahl suchst in 65 habe noch eins hier einfach mal ne PN senden!
kurz gesagt, stahl aht weniger schlupf
