nabend zusammen, hab gestern und heute mit nem kolegen sein neues radio eingebaut, und nun volgendes problem, wenn das radio angeht, dan gibts ein heftiges einschaltgereuch von den lautsprechern die über die endstufe laufen, und man hör arbeitsgereuche vom rado im lautsprecher, dan wenn man den motor startet das "turbosummen" was von der lima kommt denke ich zumindest, und wenn man egal ob motor an oder aus den wischer betätigt hört man das motorgereuch in der anlage, haben schon alle kabe getrennt von einander verlegt. aber ohne erfolg, könnt ihr mir mal ein paar tips geben?
danke schonmal im vorraus.
LG schumi
Klingt nach einer abgeschossenen masse der Cinchleitung. Reparatur kostet 80 Euro.
kannst Du einfach testen, indem Du mal ne masse vom Gehäuse auf die Cinchleitung direkt legst.
Vorher aber bitte die Masse der Endstufe überprüfen...
Marco
Wie genau meinst du das Teilegott?
Hi weis das dieser Beitrag schon Älter ist aber habe im mom das gleiche problem wie Schumi1985 vielleicht kann mir jetzt jemand genauere angaben machen, oder noch besser helfen...
Mfg Sascha
vom radiogehäuse an den äusseren ring vom cinch.hilf aber nur ein wenig.
am besten radio gleich in reperatur geben bzw. wenn noch garantie drauf ist repariert pioneer das auf kulanz (einmalig).und vor dem einbau nochmal alle massekontake und stellen prüfen und gleich die masse für radio neu legen.
achja reperatur der cinchmasse kostet hier in nbg 49 euro bei pioneer.
also wir ham das ding eingeschikt, und es angeblich repariert wieder bekommen, gleicher fehler wie vorher und repkosten von 200 euro am arsch. die ham nur den laserkopf getauscht -.-
hab das jetzt nem bekannten gegeben der tv und hifi elektrik beruflich drauf hat und der richtet das jetzt .
