Hi,
hab mir gerade den G40 Motor eingebaut und wollte den starten. Ging aber nicht. Die Benzinpumpe läuft nicht. Wenn man das Relais für die Pumpe überbrückt läuft sie. Relais habe ich auch schon getauscht, bringt auch nichts. Kann es vielleicht daran liegen das ich den Innenraumkabelbaum nicht getauscht habe? Eigentlich sollten die ja gleich seien. Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
mfg studpolo
Schon mal die Sicherungen überprüft?
Hab ich, dann würde die Pumpe auch nicht laufen wenn man das Relais brückt.
mfg studpolo
zieh doch mal den stecker von der bezinpumpe ab und starte mal, und prüf mit einem voltmeter ob strom ankommt. Wenn das dann der fall ist liegt es nicht an dem Innenraum Kabelbaum.
Die Pumpe läuft ja wenn man das Relais überbrückt. Beim starten läuft sie nicht, also kommt auch kein Strom an.
mfg studpolo
HAst du schonmal die Steuerspannung vom relais überprüft? Was für ein Motor war die ausgangsbasis?
Danke für die antworten, hab den Fehler gefunden. Hab den Stecker für die Zündspule vertauscht. Jetzt läuft er.
mfg studpolo
