ich hatte mit meinem Polo 6n2 Tdi heute einen hässlichen Unfall bei dem ich vorne rechts gegen eine Mauer gefahren bin. Kaputt ist so einiges - insbesonders die orange Markeirten Stellen auf dem exemplarischen Bild sind verformt.
Sind diese Teile auszutauschen oder gehören sie fest zum Polo Rahmen?
Wenn letzteres wäre der Gute dann wohl schrottreif. :(
Grüße & Danke, moe
also der längsträger vorne muss enn überhaupt dann gerichtet werden , das blech an er seite gibts als reperaturteil.aber ganz genau kann dir das nur ein karrosseriefachbetrieb sagen.als hobbyschrauber ist das selber nicht zu richten.der wagen muss dafür auf die richtbank und komplet am vorderbau vermessen werden
Abend.
Ja die Träger gehören fest zum Rahmen! Warum Schrott?
So schlimm sieht das gar nicht aus, kann man mit sicherheit wieder Richten.
Entweder du oder ne Werkstatt.
kai
danke für die Blitzantwort!
Mit richten versteh ich das kontrollierte (zurück-)formen des Trägers?! Das wird sicher nicht mehr möglich sein, der ist gut 10cm kürzer (gequetscht).
Aber recht hast du, ich werd nicht um eine gute Werkstatt herumkommen - zumindest um den Schaden zu beziffern.
//edit: Das Bild ist nur exemplarisch - das ist NICHT mein Auto! - leider :(
Grüße, moe
Den Rahmen kann man dann auch reparieren..zumindest die Fachleute, aber das wichtige ist eben das der Vorderbau vermessen wird..
danke für die Antworten!
Ich hab noch ein wenig rumgelesen.. den Längsträger kann man (wenn zu stark verformt) austauschen und mit Hilfe einer Richtbank einschweissen. Wäre wohl ziemlich aufwendig, aber möglich.
Anschliessend dann alles vermessen - klar.
Ich versuche Morgen mal ein Bild von der Front zu machen.
Grüße, moe
Abend,
mal zwei Bilder des Schadens (leider noch mit Kotflügel).
Grüße, moe
aua, das sieht aber schon heftig aus....bei nem 6N wäre das bestimmt schon ein wirtschaftlicher totalschaden
leider ist es auch beim 6n2 schon ein wirtschaftlicher Totalschaden - ich werde ihn wenn möglich komplett verkaufen. :(
Wie hoch / niedrig würdet ihr den Wert schätzen? Anlage natürlich vorher raus.
Danke, moe
