Hey Leute,
zwischen 0 und 60kmh klackert mein tacho.. man hört es auch ganzzzz leise..
20kmh schwingt der zeiger am dollsten.. hoch runter..
30-20-30-20 usw.. richtung 60kmh wird dann weniger..
60-59-60-59... ab dann hört man nix mehr.. und alles läuft eigentlich normal.
was könnte das sein?
irgendein stecker nicht richtig fest oder so?
Ich würde auf Tachowelle tippen und die Tachoschnecke im Tacho selber!
kann man das reparieren.. oder wie?
muss ich das auswechseln.. wenn es der fall sein sollte?
Ist die Tachwelle.
Die hat bestimmt nen schlag weg.
Die bei wenig drehung solche geräusche macht.
Vielleicht sitzt sie auch nur nicht richtig drauf.
Schau mal nach, falls sie richtig sitzt ,würde ich sie tauschen.
Dann sollte es weg sein.
Hatte das selbe Problem!
ja ok.. hab mir heut nochn polo gekauft.. wegen den teilen.. da wird bestimmt ne tachowelle dabei sein..
ist egal von was für einem polo die tachowelle ist?
Wellen sind gleich.
Es gibt zwar 2 verschiedene die unterscheiden sich aber nur wegen der Länge.
Die Wellen für Polos mit Bremskraftverstärker sind ist ein paar cm länger.
Hab das gleiche Geräusch!
Ich habs so "behoben":
Radio bißchen lauter oder Fenster bissle auf, damit man den Fahrtwind hört
Und der laute Auspuff macht den rest
haha geile lösung.. seit dem ich nen radio mit einer box angeschloßen hab.. hör ich auch nix mehr.. klappt echt! kann ich nur weiterempfehlen.. aber irgendwann schau ich mir das mal genauer an..
hinter dem tacho sind 2 led leuchten.. eine von den geht nicht.. die ersetzte ich.. und das licht von der digital uhranzeiger.. geht auch nicht.. gibt es da auch eine LED?
Da kannst ne LED reinmachen. Hab das so gemacht, alten Birnensockel ausgeschnitten, LED per Heißkleb rein und dann halt anschließen.
