hi leute,
ich hatte gestern ein problem mit meinem polo.
ich bin in die arbeit gefahren u dann lief er noch ganz normal u als ich in der stadt an der ampel stand, fing er auf einmal an zu ruckeln. beim weiterfahren zog er auch fast nicht mehr. erst dachte ich, dass ich i-wie einen platten habe, weil er sich beim weiterfahren auch so komisch angehört hatte, aber das war nicht so.
beim heimfahren, wo ich an manchen stellen mindestens 120 km/h fahren kann, konnte ich gerade mal zwischen 80 und 90 km/h fahren u wurde immer langsamer. ich dachte vielleicht, dass das an dem zündverteiler liegt, aber das ist nicht das problem.
habt ihr vielleicht eine idee, was das sein könnte?
liebe grüße
hört sich an als würde der nimmer auch allen 4 Zylindern laufen,
Zündkerzen, Zündkabel und zündkerzenstecker mal kontrollieren.
Das denk ich aber mal auch.
hat es stark geregnet? wenn ja, kann schonmal passieren das der verteiler wasser zieht und dann so ein Problem auftritt wie von dir beschrieben!
falls nicht die 3 Z's einfach kontrollieren!
wird 100% daran liegen, hat ich letzten auch, zündkabel defekt ergo er läuft auf 3 töpfen wie man so schön sagt ^^
liegt bestimmt an den zündkabeln bei mir war vorne die metallummantellung kaputt, da is der funke als übergesprungen an den motorblock
so, auto läuft wieder!
nochmal danke für eure hilfe!
und was war es nun ganz genau ?
wenn jemand das selbe prob. hat kann er direkt hier im thread suchen und bekommt antwort ohne das er gleich ein neues thread öffnen muss
im zündverteiler war der "stift" locker (am bild des ganz rechte teil), der dann die elektronischen magnete deswegen nicht mehr richtig getroffen hat u ein zündkabel wurde ausgetauscht..
hoffe, ihr wisst, was ich meine
verteilerfinger , so nennt man ihn / bzw. sieht man ihn nich im bild, vllt meinste auch was anderes)
aber wenn wäre er normal nich kaputt, weil auch wenn der abgenutzt is, der funke findet immer seinen weg
war eher was verstellt schätze ich
hm.. so wurde es mir zumindest gesagt bzw. ich hab des für logisch gefunden
