hi,
hab ein Spannungsproblem..
Motor springt nicht an wenn die Standheizung läuft..
Liegt am Spritdruck, das hab ich bis jetzt rausgefunden
Hab jetzt innerhalb von 5 Tagen die 3. NEUE Batterie (verschiedene Hersteller)..immer das selbe...
Fehlerbeschreibung:
Standheizung läuft ,
wenn ich vor dem Anlassen die Zündung 5-6x an/aus-mache
(Druck auf Benzinleitung pumpen..)springt das Auto an, anders keine Chance.
Deswegen Stromversorgung für BePu vor dem Relais getrennt und an
Motorradbatterie angeschlossen => Auto springt sofort an....
Die Einspritzdüsen brauchen einen gewissen Vordruck um zu öffnen.
Vermutung: eine der beiden Pumpen bringt zuwenig Druck
(Spannung ca. 10 - 11V beim Anlassen) - sollte dann die äussere sein..
Webasto ThermoTop (BW50)
3F Motor
Batterie 45Ah, 420A (Bär, Midac, momentan Bosch)
Ladespannung 13,8V mit Licht; 14,1V ohne (G40 Lima, 65A)
Stromverbrauch beim Standheizen:
in der Startphase ca. 10A für 5min
danach ca. 4A für Gebläse und 4A für Standheizung.
Sind quasi ca. 10A für max. 30 Minuten..
Es ist nicht mein erster Polo mit Standheizung...
allerdings der erste mit MPI...
Hat jemand ne Idee ?
