hab da mal eine frage zu den GK Kolben
habe mir einen 2ten Block zugelegt um den zu richten doch da sah ich jetzt beim auspacken des Blocks das die Kolben flach sind
normalerweise sind beim GK die Kolben doch mit der vertiefung (Brennraum)
was ist denn da los? gab es den GK auch mit dem Brennraum im Kopf? eher nicht oder?
auf dem Block steht auch noch der MKB GK
flache Kolben hat doch nur der HH als 1,3 L oder nicht
Richtig,
der GK hat Muldenkolben.
da wird mal jemand in deinem Block die Kolben getauscht haben.
Gruß Kai
das dachte ich auch aber zu welchem zweck
das bringt beim gk ja nichts....
ausser die haben den gk block für einen hh motor genommen
genau das
die pleule sind aber trotzdem die gleichen oder?
ja die sind gleich.
138mm glaube ich.
Gruß Kai
vielen dank für deine nette hilfe
gruß klaus
kein provlem
