Wollte meinen neuerwerb heute mal gleich zum laufen bringen leider fehlanzeige ;(
Laut vorbesitzer wäre ja nur die Batterie und Pumpe kaputt
So heute Pumpe ausgebaut "geht einwandfrei" nur der schlauch hatte ein loch darum kam auch kein sprit "was ein...."
So nun mal zum problem:
Ich habe alles durchgemessen wie im "So wirds gemacht" steht und es passt auch alles aber ich hab keinen Funken...
Hab Spule getauscht, ohm werte pasen auch da auch nix
Mass direkt gelegt, auch nix
Zusätzlich + gelegt auch nix
aso am Zündverteiler liegt es nicht hab direkt auf die zuleitung zum verteiler ne kerze gebaut um zu sehen ob da was kommt, aber da kommt auch nichts
Ich wundere mich nur wisso mir das messgerät 12v anzeigt wenn ich von der Spule - auf den Block(Masse) durchmesse, und das selbe von +Spule auf den Block
Vielleicht kann mir ja einer einen tipp geben was ich noch versuchen könnte...
Hi, entweder hat´s den Hallgeber zerlegt, oder das Diginition-Steuergerät hat einen weg.
k_jetpolo
Für das Digini gibts auch ne testmöglichkeit laut buch auch das ging, hab zum test auch ein zweites versucht
zum hallgeber:
Ich habe doch direkt die leitung die von spule auf verteilerkappe geht ne kerze gesteckt um zu sehen ob da was ankommt und selbst da kommt schon nichts also hat es mit hallgeber eher nichts zutun ?
Das Steuergerät bekommt doch vom hallgeber die Signale.
Es geht nicht ohne.
Gruß Kai
Ohne Hallgeber merkt das Steuergerät nicht, dass der Motor dreht, gibt dann also auch keinen Funken.
k_jetpolo
Update:
So also fehler gefunden du hattest recht "Hallgeber"
Hab zum test eine vom 3F rangesteckt "also nur den 3 poligen stecker" auf gehäuse masse gelegt an die spule angesteckt 1 kabel + kerze von hand an der welle gedreht und siehe da die kerze funzte
muss nun mal schauen wo ich einen passenden finde ebay is wohl nix, mal umhören
Danke dir Jetpolo
Er läuft und geht wie hölle im gegensatz zu meinem 3F ;p
Wenn du den vom 3F nichtmehr brauchst, kannst du den Hallgeber in den GK-Verteiler umbauen. AAV/AAU-Verteiler als Spender gehen auch.
Nur zu neu sollten die nicht sein, irgendwann wurde die Befestigung geändert.
k_jetpolo *derauchsone3Fkrückehat*
Schlepphebel rulez
EDIT: oder besser: NZ/MH-Verteiler auf Schlepphebel umbauen und Diginition rausschmeißen
