da mein Motor immer zu heiß gelaufen ist und das Kühlwasser immer schnell alle war, habe ich die Zylinderkopfdichtungen erneuern lassen. Teure Angelegenheit. Das war gestern und heute im Stau sehe ich, wie die Thempereatur-Anzeige schon wieder nach oben steigt. Jetzt meine Frage. War das vielelicht normal, dass sie Themperatur ansteigt (ca. 90° oder ist das blöde Auto immernoch nicht heile?
90° ist normal. Wenn du im Stau stehst z.B. im Sommer können es auch mal 100° werden. Aber höher darf er auf keinen Fall gehen. Bei 90° muss dann auch dein Lüfter anspringen. Ansonsten Wapu und Kühler checken.
Wenn er richtig überhitzt ist vielleicht dein Thermostat hin...
ja 80-90°C wassertemp. is normal.
lüfter geht bei etwa 92-93°C an.
dann sollte die temp zügig wieder absinken.
Das problem hatte ich auch. Habe dann mal kühlerschutz reingekippt und dann i.o.
