Hallo zusammen,
heute morgen ist meine Freundin mit meinem Auto gefahren und da waren meine Scheiben gefroren. Sie hat den Scheibenwischer an gemacht, der noch fest gefroren war.
jetzt sind alle Scheibenwischer ausgefallen, (vorne und hinten)
jetzt meine Frage:
Was stimmt nicht mehr, mit diesem Teil kenne ich mich nicht aus!
Was kann ich tun?
Grüße
Blieb der wischer denn an der scheibe kleben, oder hat er sich trotz angefroren noch vom einmal wischen überzeugen lassen !?
Also, als erstes würde ich mal die Relais austauschen und gucken ob der dann wieder geht.
Wenns dann nicht geht - mal den Wischermotor checken.
So sehr viele andere Möglichkeiten gibts da dann auch nciht mehr.
Neue Wischerblätter würde ich mir aber noch kaufen gehen
Wieso fängst nichtmal bei der Sicherung an?
Jo Danke,
war die Sicherung, hab bisher noch nie ein Problem mit denen gehabt.
Darum wusste ich nicht wie ich damit umgehen soll.
Jetzt hab ich wieder was gelernt.
Danke noch mal
Hallo fahre nen polo 6n bei mir bleibt der hintere scheibenwischer da stehen wo er will und fängt dann auch wieder an wann er will..........
also nicht 2 mal hin und her sonder immer unterschiedlich weiß da einer was zu?
Vielleicht n Wackelkontakt im Steuerrelais.
liegt meistens an der sicherung. durch das festgefrorene blatt muß der motor zu viel leistung aufbringen. durch hohen strom knallt dir dann die sicherung durch...
Wo steht denn was von Festgefroren?
Die Sicherung "knallt" nicht durch da der Scheibenwischer ja immernoch wischt, eben nur unregelmäßig.
Erst mal lesen, dann denken, dann posten
Grüße
das Steuerrelais geht aber auch nur ab-und zu also es geht wenn der scheibenwischer geht aber bleib hat manchmal stecken wv sagt nen kabelbaum defekt kann das sein weil 1 der scheibenwisscher geht ja manchmal und er bewegt sich von alleine manchmal ohne das ch am kabelbaum wackel
Habe mein Problem behoben es war der Motor vom wischwasser ist etwas an den motor gegeangen und deswegen hatte der motor einen defekt und jetzt neuer motor und alles klar
