Mahlzeit!
Unser Polo 86c Bj 94 45 PS hatte einen Getriebeschaden. Wir haben also das Getriebe getauscht und bei der Gelegenheit gleich Öl gewechselt und die Ölwannendichtung erneuert. Das Auto hat vorher zwei Tage beim Kumpel auf dem Hof gestanden. Beim Anlassen dreht der Anlasser ganz normal, es kommen Zündfunken an allen 4 Kerzen und die Einspritzung arbeitet auch. Aber die Kerzen sind trocken. Kann sich irgendwo der Marder verbissen haben, oder was kann sonst noch sein? Danke für Eure Hilfe!
Uwe
könnte sein das der wagen keinen sprit bekommt wenn die kerzen trocken sind...mal nach geschaut? den schlauch mal abgezogen und von <Hilfsperson starten lassen.. wenn kein sprit vorne bei drehen des schlüssels ankommt ,kannst du sicher gehen das die Spritpumpe defekt ist...
wie ist es denn wenn du den schlüssel umdrehst,brummt die Pumpe?
Lg Dan
pumpenrelais?wenn die pumpe nich läuft
