Alfa im Winterschlaf.jpgMahlzeit!
Unser Polo 86c Bj 94 45 PS hatte einen Getriebeschaden. Wir haben also das Getriebe getauscht und bei der Gelegenheit gleich Öl gewechselt und die Ölwannendichtung erneuert. Das Auto hat vorher zwei Tage beim Kumpel auf dem Hof gestanden. Beim Anlassen dreht der Anlasser ganz normal, es kommen Zündfunken an allen 4 Kerzen und die Einspritzung arbeitet auch. Aber die Kerzen sind trocken. Kann sich irgendwo der Marder verbissen haben, oder was kann sonst noch sein? Danke für Eure Hilfe!
Uwe
Dieses Bild wurde am 01.11.2008 von hochgeladen.
