Suche dringen eine Schaltpaneel für die Fahrertür um die Fensterheber zu bedienen.
Es sollte im Stil vom 6n2 sein aber für eine 4-Türer aber sowas gibt es irgendwie nicht.....
Hab schon überall gesucht nur find nirgends welche die so aussehn.
Also falls wer welche kennt die so aussehn oder einer solche gesehn hat bitte dringend melden!
PS: Auch gerne mit Bild
Nabend!
Gibts da nichts vom 4-Türer 6N2?
Ansonsten guck dir mal die vom Golf4 an. (siehe Anhang)
Müsste man jetzt gucken, ob man den in der Polo Tür unterbekommt.
Notfalls evtl. vom Megane Cabrio.
Na dann werd ich dem VW-Händler meines vertrauns mal auf den Zahn fühlen ob ich von dem mal die Maße bekomm.
Danke fürs Bild hoffe mal das klappt alles so wie ich es mir vorstell.
Die aus dem Golf 4/Passat passen nicht so einfach in den Polo weil das der halbe griff mit dran hängt müsste also wieder viel dran arbeiten bis es passt und das wollte ich vermeiden...
Gibt es noch ne variante?
Bild ist leider bissel klein, könnte bei Bedarf mal ne Nahaufnahme machen, aber ich denke, dass wird für die Polo Tür schon nen bissel groß sein.
Und wies da mit dem Anschluss aussieht kann ich leider auch nicht sagen.
Aber evtl. hilfts ja trotzdem weiter :|
Hab jetzt einen gefunden der passen könnte stammt aus dem Renault Megane Bj 04 nur bin ich nicht sicher ob der jetzt auch absolut sicher passt und man bekommt ja von keinem n paar maße oder hat zufällig einer ein solchen?
Also das Bild was ich angehängt habe, ist von nem Megane Cabrio Bj Feb 04.
Wenns hilft kann ich das Ding mal messen.
Wäre nett von dir
wichtig sind echt nur die groben maße
Also breiteste stelle und länge das mit der tiefe bekomm ich schon gebacken
Bitte schön. +/- mm
4er panel passt nie in eine 6n1 tür,bekommst ja grad so das 2er panel vom 6n2 rein, müsstest da schon bissel umbauen oder andere tür reinsetzen.
t4 bus vllt ?
haben die selben schater wie der 6n2 genauso wie der lupo !
Also von der Länge her könnte es passen breite muss ich wohl die tür etwas nach bearbeiten aber auch nur um n halben cm.
Tiefe muss ich mal sehn und villt muss ich meine Tür noch etwas verbeulen damit es passt aber n besseren schalter gibt es einfach nicht.
Werd wenn es fertig ist mal n Bild davon reinstellen als Beweiß das es geklappt hat und wie es aussieht.
Danke erstmal an alles für die Unterstützung
PS: Das Problem mit den Schaltern vom 6n2 ist das es den nur in der 2 Türer ausführung gibt.
Und wie siehts aus, wenn du dir einfach 4 (bzw. 5 )mal den Schalter bestellst und dann selber nen Rahmen baust?
stimmt, könntest dir mit ein wenig geschick aus 2 2er panel 1 4er bauen
lässt einfach die öffnung für zentralverriegelung raus und dann ist das auch nich so lang
geht ja meist auch nur um die breite
Wisst ihr etwa wie viel denn ein son kompletter schalter kostet?
Also wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, kostet alles zusammen ~83€, also Rahmen Fahrerseite, Rahmen Beifahrerseite, 3 Schalter für die Fenster und der ZV Schalter und der Preis für einen Schalter beläuft sich soweit ich weiß auf 13,75€.
ich hab nochn schalter + rahmen beifahrerseite über
SO ha jetzt 2 halterungen und 2 komponenten kleber
aber bevor ich jetzt volligen schwachsinn mach frag ich vorher nochmal
kann man den kram irgendwie lacken? damit man die klebestelle etc nicht sieht nd auch eventuelle krazer
du verspachtelst das am besten mit glasfaserspachtel, danach schleifen und dann feinspachtel
irgendwie hat keiner der "läden" bei uns sowas wie spachtel die wollen mir alle irgendwelche 2komponentekleber andrehn aber spachtel fehlanzeige und genau den brauch ich nurnoch. Hab nur sehr feine und kleine unebenheit
baumarkt, daher hab ichs auch
