hallo,
habe eben ein polo steilheck 86c 75ps angezahlt. bei der probefahrt is mir aufgefallen, wenn ich nach links fahre, machts mittelzahrt klack klack klack. der verkäufer meinte das wäre der kopf von der antriebswelle, lohnt sichs aufm schrottplatz zu schauen und selber einzubauen. isses schwer?
danke schonmal
gruß
Entweder du holst dir die komplette Antriebswelle aufm Schrottplatz oder du baust die aus und wechselst nur den Antriebswellenkopf...
Is eigentlich nicht soooo schwer... zumindest nich die ganze Antriebswelle zu wechseln... den Kopf das is ne ziemliche Wuselarbeit... aber auch machbar...
Auf jedenfall würd ich sagen du müsstest die Antriebswellenmutter lösen, dann Auto aufbocken, die Antriebswelle von innen abschrauben (mit ner Vielzahnnuss am besten) musst aber aufpassen dass du die Schraube net verwürgst. Dann Antriebswelle vom Getriebe heben und auf der anderen Seite ausm Rad ziehen....
Sollte im Normalfall net das Problem sein... ne Hebebühne erleichtert dir das ganze weil du schön drunter kannst...
Am besten machst es aber mit jemandem der sich damit auskennt.
MfG Michi
ok danke, kopiere mir dein text in word, falls dazu kommen sollte, kann ichs nachlesen :-9
thx,
gruß
