Hallo an alle.
Ich habe vor, mir Anfang nächsten Monats neue Reifen/Felgen und Fahrwerk zu bestellen.
Nun würde ich gern wissen, ob es besser ist ein 60/40 fahrwerk auf 195/45/15 zu tun oder 80/60 ? eventl. auch auf 205/45/15 ?
hab ich mit 80/60 probleme mit der Platzfreiheit im radkasten? Wie sind eure Erfahrungen dabei?
Schonmal Danke im Vorraus...
hi also ich fahre 205/45/15 und habe ein 80/60 fahrwerk und habe keine probleme
kommt darauf an welche et deine felge hat. ich würde 60/40 nehmen und den 195/45er reifen vorne auf ner 7j felge und hinten auf ner 8j aber kann sein das du dann hinten börteln musst
achso.
wie is na des eigentlich mit der et zu verstehn? check des nicht so ganz
wie sieht es aus mit 16zöllern mit 195/40 und 60/40 aus? muss man da börteln, oder nicht unbedingt?
Hi!
Also wenn du 16 zöller mit 195/45 nimmst den musst du vielleicht bördeln kommt auf deine ET an.
Hier haste mal was über die ET:
welche Et kann mann denn nu maximal (ohne zu bördeln) mit ner 6,5*15 zoll felge mit 195/45 r 15 fahren!also mit nem fahrwerk 60/40
