Hab mir led-seitenblinker geholt, blos hab ich da jetzt ein mächtiges problem. da ist kein "original-anschluss" dran, damit ich es im "plug and play" prinzip anschließen kann sondern das ist eher in richtung seitenmarkierungsleuchten gemacht...sprich zwei kabel (rot und schwarz), die am ende in nem kunstoffsockel zusammengefasst sind...habt ihr ne ahnung wie ich das zum blinken bekomme...dachte schon an "einfach" kurzschließen, sprich kabelmantel ab, verknoten und isolierband drum...
is zwar leicht gepfuscht, aber das is wohl das einfachste...
nimm stromdiebe und gut abdichten habe ich bei meiner freundin auch gemacht aber auf polarität achten sonst schiest du die leds ab
verknoten? ^^
dann eher löten..
Oder steckverbindungen draufkrimpen.. (natürlich die isolierte variante..
wäre mein favorit
mhhhh....ja "verknoten" wo muss ich denn welches kabel mit welchem verbinden...am polo sind ja zwei dran, das rote und das schwarz-weiße...und die leds haben ja rot und schwarz...
"so das es leuchtet" 50:50 chance..
würde aber behaupten das du das schwarz/weiße mit dem schwarzen verbinden musst
Entweder es geht oder nicht, kaputt gehen kann nix
Grüße
PS:: UND KEINE STROMDIEBE.. PFUSCH IM QUADRAT.
ne also wenn, dann versuch ich das erst mal mit dem leichtesten, ich verbinde die einfach und schau obs geht, danach isolier ich neu und löte.
aber kann ich da nich die leds zerschießen, wenn ich das falsch verbinde?
