Der blaue ist fürs STG und der Schwarze für die Anzeige.
Lag das jetzt am Leerlauf eigentlich an dem Zusatzluftschieber? Weil meiner mag im Moment auch net so recht... Falschluft isses sonst nicht hab alles neu abgedichtet.
Gruß Michi
ich tippe auch auf den Luftschieber, oder hast du vielleicht ne andere Nockenwelle verbaut , die kann auch der auslöser sein .
hey,
habe auch so ein problem an meinem g40 (läuft leicht unruhig (zwichen 900 und 1000 U/min) im stand, nur wenn er warm ist) blauer temp. fühler is ok, zündkerzen sind neu kabel, läufer und kappe sind i.o. und undicht is auch nix
woran kanns noch liegen?
hat der g auch son zusatzluftschieber wenn ja wo sitzt der genau?^^
grüß dich markus....
ja der G hat das teil auch. sitzt genau unter der ansaugbrücke auf dem wasserrohr. kommste echt scheisse dran...
Wie macht man das Teil am besten wieder gangbar?
Also laut Buch sollte man an Klemme 3 und 4 am Stecker der bei der Einspritzleiste drann geht 0 Ohm haben dann hat er durchgang und ist ok... bei mir sinds weng mehr... hab mal die Schläuche abgemacht und dann weng WD40 rein... lief kurze Zeit weng besser jetz isses scho wieder nimma so prickelnd...
Gruß Michi
Zusatzluftschieber gewechselt und er spinnt immernoch rum....
Versteh langsam nimma was der Bock hat...
Noch jemand ne Idee?
