hey ihr =)
also... geht um nen polo 6n bj 95 1,6l 75ps
kann sich aus eigner kraft nich mehr fortbewgen und müsste abgeschleppt werden...
ich hab aber mal gehört das man automatik fahrzeuge nich einfach so abschleppen darf?
er müsste ca 15km weit gezogen werden....
hoffe ihr könnt mir helfen... :(
greetz Symatix
Also, eigentlich soll man es nich tun.
Aber fast jeder Hersteller sagt, im notfall, Neutral einlegen, langsam und maximal 30-50Km (je nach fahrzeughersteller) schleppen.
Aber wie gesagt nich rasen und nich weiter, denn der Ölkreislauf im getriebe kann nich zirkulieren da die ölpumpe im wandler sitzt.
Bedienungsanleitung aufschlagen und nachgucken Da stehts drin.
da steht das zündung an sein muss (is ja klar)
dann steht da nochwas
"Ohne Schmiermittel im Schaltgetriebe darf der Wagen nur mit angehobenen Antirebsrädern abgeschleppt werden."
hab nich so ahnung... is damit gemeitn wenn kein öl mehr im getriebe ist?
greetz
Das hat folgenden Grund:
Zündung an wegen Licht, Blinker etc.
Öl: Ein Automatikgetriebe pumpt mit einer Ölpumpe bei laufenden Motor an bestimmte Stellen, die unbedingt geschmiert werden müssen. Ohne Motor an pumpt da logischerweise auch nix an Öl, der ganze Salat dreht sich aber trotzdem mit hohen Drehzahlen, weil die Räder drehen, dadurch auch das Differential und dadurch eben auch viele Teile, die durch Neutral-Stellung des Wählhebels nicht getrennt werden. Das dürften einige Bauteile sein.
also habn heute weggeschleppt
lief alles gut ^^
danke nochmal
