habe jetzt einen tacho mit drehzahlmesser bekommen , vorher hatte ich einen mit der großen uhr !
jedoch funktioniert der drehzahlmesser nicht an was kann das liegen ?
bitte um eure mithilfe
evtl is der drehzalmesser ja defekt? normalerweise pasen die plug and play stecker sitzt auch richtig?
hi haste den haste ne anderen motor vielleicht drin wegen der eckigen zündspule weil dann muss du ein kabel neu ziehn damit erfunktioniert
oder der Drehzahl messer ist kaputt !
