Doorboards tauschen!
Polo6n-Freak
hallo!
und zwar hatte ich vorher normale doorboards ohne LS Aufnahme.
Und jetz hab ich mir ein FS bestellt und habe auch Doorboards mit LS Aufnahme jetzt brauche ich aber eure hilfe.
habe die türverkleiidung hab alles.
so sieht meine tür jetzt aus
und die erste frage die graue schaumstofffolie muss doch ab oder?
weil ich muss ja darunter die tür dämmen. und an die rote tür muss ja die LS aufnahme dran richtig?
oder muss ich die graue schaumstofffolie abmachen und aufnahme an die tür dran dann dämmen und dann wieder die graue schaumstofffolie dran oder?
brauch man die denn die schaumstofffolie?
und da vorne wo die aussparung ist muss ja der LS hin ne?
also da muss ich durch das schaumstoff wenn es bleibt nen loch rein machen?
hier das bild
mit den ganzen schrauben wo die roten kreise drum sind geht das alte doorboard ab das weis ich schon da kommt dann das neue dran!
die rote umrandung ist das ganze doorboard!
auf der rechten seite ist dann das ablagefach und links muss ich doch dann theoretisch ne aussparung rein sägen das der LS dann durch kommt und vorne im doorboard landet oder?
das sind erst einmal meine fragen.
könnt mir gerne noch tipps geben wenn ihr welche für mich habt.
riesen dank erstmal an alle.
BITTE WENN ES MÖGLICH IST DIE FRAGEN SO BEANTOWRTEN WAS ALLES GEFRAGT IST UND NICHT LIES HIER UND HIER DANKE!
MfG. Polo6n-Freak
Ähm neeeee.....
So wie ich das sehe musst die die schwarzen haltepunke aus der Tür ziehen und in die Verkleidung stecken.
Die sind wie wiederhacken mit sanfter gewalt bekommste die glaub raus. Bin mir aber nich 100% sicher bei dir.
Die machste in die Tür und klippst die Verkleitung fest.
Da wo die Box hinkommt musste kucken ob das vom Platz mit der Folie reicht, sollte aber.
Lass die blos drin hey sonst haste nur streß mit feichtigkeit und hitze.
Greez.
Polo6n-Freak
Ähm neeeee.....
Greez.
1- welche schwarzen haltepunkte die auf dem ersten bild?
und wohin genau stecken?
vllt mit bild hab noch nicht so die ahnung leider von doorboards.
wie die ganze türverkleidung wieder dran geht weis ich die wird wieder an die schwarzen punkte auf bild 1 eingeclipst also die müssen so bleiben denke ich mir.
2-aber ich muss doch noch ein loch in bld 3 da wo es gekennzeichnet ist mit ls rein bringen weil das die membran des ls dann zu sehen ist sonst drückt es doch gegen das holz ding!
wie mache ich das loch rein?
bitte helft mir morgen und beantowrtet mal einer der sich zu 100% sicher ist meine fragen oben bitte!
am besten wäre es mit den bilder die ihr von mir habt
danke und mfg
    also ganz grob:
    die schwarzen clips (bild 2) zur seite rausschieben
    dann kleber hinter dem schaumstoff erwärmen und folie vorsichtig abziehen
    wenn du das innenblech dämmst darf sie ruhig einreißen
    dann fenster hochkurbeln
    außenblech säubern & dämmen.. dabei achten dass die ablauflöcher fürs regenwasserunten in der tür offen bleiben!
    ls-aufnahme dranschrauben (z.B. M8 schrauben mit unterlegscheiben/muttern)
    lautsprecher dran/ kabel anschließen
    bzw. vorher durch den faltbalg in den innenraum ziehen
    dann das innenblech säübern & dämmen, an dem die aufnahme angeschraubt ist
    dabei möglichst alle öffnungen verschließen & auch den übergang von ls-aufnahme zum blech
    loch in den schaumstoff schneiden, da wo der lautsprecher sitzt (bild 2)
    folie wieder drankleben damit später nix klappert
    schwarze clips wieder draufschieben
    dann gehts weiter mit der türverkleidung:
    altes ablagefach abschrauben
    loch reinsägen (ich hab dafür ne stichsäge genommen)
    die schnittlinie ist auf der hinterseite (bild 3) schon vorgestanzt
    aufpassen dass du nich zu viel raussägst
    neues ablagefach dranschrauben
    verkleidung festclipsen & alles zusammenbauen
    gruß
    Rob
    @ mods: der thread sollte evtl. in den carhifi-bereich verschoben werden.. ich denke da kann dem threadstarter besser geholfen werden
    Polo6n-Freak
    also ganz grob:
    gruß
    Rob
    hi danke dir erstmal!
    aber die schaumstofffolie muss aber wieder dran ne?
    geht zum erwärmen des klebers ein fön?
    und wie wieder dran machen wenn die schaumstofffolie?
    ja ich dämme die tür.
    wo sind die ablauflöcher fürs regenwasser denn?
    was ist nur der faltbalg?
    wie komme ich hinten von meiner endstufe zu zu den doorboards rein mit den kabeln?
    muss ja vom innenraum hinter die doorboards kommen?
    wie mache ich das denn nur?
    welches innenblech wo die aufnahme dran geschraubt ist meinst du?
    mit dämmen und säubern?
    wie von der aufnahme zum blech dämmen mit so paste?
    toll habe ich jetzt agr nicht mit bestellt nur 15 bitumenmatten!
    wo ist die schnittlinie zusehen was ich raussägen muss?
    ist es auf der seite wo das gelblichbraune holz ist?
    da drauf vergestnazt oder wo?
    ich habe nix gesehen!
    danke und ciao mfg
    p.s. bitte wieder um so schnelle und sehr gut geschriebene hilfen von dir danke
    hi, hab das schon vor längerer zeit gemacht... das bild ist leider etwas unscharf, aber man müsste erkennen können, wo deine löcher hin müssen! viel glück
    Polo6n-Freak
    das loch von den doorboars muss mit dem ausgesägten loch auf der rückseite gleich groß sein oder bissel schräg?
    danke und ciao
    p.s. bittte noch um genaue antworten auf meine obigen frage danke
    Yup
    Yup
    Einfach wieder drandrücken und nen bisschen glatt streichen!?
    Dem Sinn entsprechend an der UNTERSEITE der Tür.Mal von unten drunter gucken,dann siehste das schon.
    Faltbalg is dieses "Gummiding",durch das die Kabel in die Tür gelegt werden.Wenn du keine eFH usw. hattest,wird da bei dir keiner vorhanden sein,weil ja serienmäßig keine Kabel in die Türen liefen (LS hatteste ja auch nicht drin).
    Bei den Türen die Verkleidungen abnehmen,die unter den Dichtungen eingeklemmt sind (sind nur geclipst und hinten beim Gurt mit ner Kreuzschraube befestigt),um die Kabel leichter verlegen zu können.Dann eben an der Seite des Armaturenbretts durch den Gummistopfen und von da durch den Gummistopfen der Tür in die selbige hinein.
    siehe eine Frage weiter oben
    schenk ich mir jetzt mal...
    dito...
    Paste ist kein MUSS,mit Matten wird das auf jeden Fall auch schonmal besser als vorher,mit der Paste kommt man aber halt geschmeidiger an die Übergänge!
    Auf der Rückseite der Türverkleidung
    Da das die Rückseite ist: JA!
    Is definitiv vorgezeichnet,is bei genauerem Hingucken auch auf jeden Fall gut genug sichtbar.Is aber glaub ich nur gezeichnet,nicht vorgestanzt (is schon ne ganze Weile her bei mir).
    danke und ciao mfg
    Bitte und tschö
    Polo6n-Freak
    danke dir vielmals polo timmey!
    also zu dem faltbalg!
    der ist bei mir scho drin sind so zwei gummiringe
    da geht bei mir die nachgerüstete zv durch!
    habe jetzt scho türverkleidung ab,schaumstofffoile ab,die weißen clipse hab ich sogar rausbekommen ohne kaputt zumachen.
    dann habe ich heute früh bis 11uhr noch dann das loch was so vorgezeichnet ist auf der türverkleidung ausgesägt mit einer stichsäge aber erstmal weniger als vorgezeichnet kann ich ja immer noch größer machen!
    weil nicht das die LS dann nicht passen!
    oder passt das scho wie es vorgezeichnet ist?
    weiter kann ich ja jetzt erstmal nicht machen weil dachte heute kommt des zeug wurde mittwoch abgeschickt aber kam heute leider net toll!
    oder kann ich noch was vorbereiten?
    kann ich erst nächstes wochenende weiter machen weil ich die woche lange arbeit habe.
    ciao und riesen dank mfg Polo6n-Freak
    #10 - 20.09.2008polo6n doorboard tasuchen polo 6n doorboards schaumstoff
