Also hab nun die Birnchen gewechselt. Lag wohl daran dass bei dem einen Birchen die Kappe defekt war. Also die Ausleuchte funzt jetzt nur das rechte fernlicht geht noch nicht ganz. des leuchtet so nach links. man man hab nur probs im moment
wenn ich birnen wechsel muss ich da eigentlich die scheinwerfer neu einstellen lassen? eigentlich nicht oder ?
nein musst nicht neu einstellen lassen.
aber in deinem fall würde ichs schon neu einstellen lassen da man ja nicht weiß ob die mit der kaputten birne richtig eingestellt worden sind
Ich hab sie gewechselt und dann einstellen lassen. Das einzige ist jetzt noch das Fernlicht. Also denke ich dass sie nicht mehr eingestellt werden müssen, wenn ich nur das fernlicht birnchen tausche ?!?
Das kommt davon wenn man bilig ware kauft. hab jetzt die von Philips gekauft
ich habe auch philips birnen drinnen die sind einfach die besten
